работа с файлами
программирую под виндоус 98. (то есть не в юникс) возникла такая проблема - не знаю как открыть файл для чтения. создаю текстовый файл, причем снял атрибут - архивный. если прописывать относительный путь, то есть пихать исходный файл туда же где и прога находится, то система его не видит, также файл не видно при полном пути, подскажите как работатьс файлами ????? Причем прога нормально компилируется без ошибок. вот конкретный код. #include <stdio.h> #include <conio.h> //#include <stdlib.h> //#include <fcntl.h> //#include <sys\stat.h> //#include <io.h> //#include <string.h> int main(void) { clrscr(); FILE *in; /*указатель на входной файл, вот так то */ int ch; if ((in = fopen("D:\PO\BORLANDC\BIN\test1.txt","r") ) != NULL) { while ((ch = getc(in)) != EOF) putc(ch, stdout); fclose(in); } else printf("система не может открыть данный файл\n"); return 0; } ... |
| 18.05.2003, 14:16:27 |
работа с файлами
Попробуй через потоки работать. Вот так можно открыть файл для чтения и записи. fstream ft(Filename); int L=255; char *s=new char[L]; Потом можно читать по строкам ft.getline(s,L); ... |
| 18.05.2003, 14:48:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
30ms |
25ms |
29ms |
69ms |
25ms |
103ms |
| others: | 3816ms |
| total: | 4266ms |
