Visual C++ 6.0
Я начинающий программист на VC Начинал в свое время на Access + Ms Sql Теперь одержим идей переписанием армов(торговая система склад + бухгалтерия) на VC. Причина достатона бональна - медленная работа Accessa. Кто может Help!!! 1. Как на VС Рисовать красивые отчеты. Есть стингер, некоторые советовали взять с Vb 5.0 - Cristal Report. 2. Очень полезная штушка у Access-а Приаттачивать такблички тестовые файлы, excel, dbf и т.д. Как сделать все тоже самое на VC. 3. Как подключится к серверу через ADO, Через ODBC не годится. 4. Какую литературу посоветуте. С уважением. Moth. ... |
| 03.01.2001, 09:06:42 |
Visual C++ 6.0
Надо сделать всё то же самое, но на Delphi. ... |
| 04.01.2001, 17:41:09 |
Visual C++ 6.0
Кристал Репортс берите. ... |
| 13.01.2001, 03:53:50 |
Visual C++ 6.0
А можно переписать, но не на Visual C++, а на Borland C++ Builder. Там компоненты для работы с БД и отчётов такие же как в Delphi, но язык всё-таки C++. ... |
| 30.01.2001, 17:04:28 |
Visual C++ 6.0
Для удобной работы (компоненты, отчеты ...) не обязательно использовать Borlandы !!! Для Visual C++ есть замечательные библиотеки - Stingray Objective Studio. А конкретнее - Stingray Objective Grid - Табличка а ля Excel. Причем полностью написанная на MFC и встраиваемая в среду обработки (intellicence, context search). Есть поддержка печати (для отчетов). ... |
| 11.10.2001, 13:01:17 |
Visual C++ 6.0
Hazo а где взять кей ген для rwss 2000. ... |
| 16.05.2003, 11:52:37 |
Visual C++ 6.0
А почему только ADO? Чем ODBC плох? ... |
| 16.05.2003, 17:28:45 |
Visual C++ 6.0
2Triton Вотама вродь езь (сама студия тож езь) 2Alexey_M А дабы не таскать по VPNу сотни тыщь записей на клиентский винт(ODBCшный своп в темпе - много мег) 2All А гдеб взять Roguewave SourcePro(хотяб SourceProDB), ибо без нее RWSSовский грид не работает по ADO? На кряковарезах ненашел ... |
| 20.05.2003, 17:40:12 |
Visual C++ 6.0
Если б ты внимательно разобрался с идеологией работы ADO и ODBC то понял бы что разницы в методах доступа к данным у них практически нет..... Кроме того в АДО ты получаешь ряд промежуточных сервисов ( созданных для универсальности онного метода - см. документацию), который сильно замедляют работу прилдожения при обращении к объемным массивам данных. Кроме того писать на vс++ под Адо - просто икнуть можно. На мое псомтри - просто ошибочный выбор платформы доступа к данным. Иддюзией по поводу лучшего качества работы АДО страдабт все начинающие писатели. ... |
| 22.05.2003, 13:27:45 |
Visual C++ 6.0
2Alexey_M\r > Если б ты внимательно разобрался с идеологией работы ADO и ODBC то\r > понял бы что разницы в методах доступа к данным у них практически нет..... \r Практически согласен, если говорить только о доступе к серверу, \r и не обращать внимания на то что происходит на клиенте.(Я имею ввиду\r ODBCшный своп, который тянется по сети с сервера на клиент)\r \r > Кроме того в АДО ты получаешь ряд промежуточных сервисов ( созданных\r > для универсальности онного метода - см. документацию), который сильно\r > замедляют работу прилдожения при обращении к объемным массивам\r > данных. \r Тоже согласен - некоторое замедление заметно\r \r > Кроме того писать на vс++ под Адо - просто икнуть можно. \r Если пользовать готовые библиотеки(типа rwss) - то не сложнее чем на басике или делфях\r \r а вообще-то на эту тему мы с тобой уже общались тут ... |
| 22.05.2003, 14:12:30 |
Visual C++ 6.0
Своп появляется или не появляется в зависимости от того как открывается рекордсет.... Так что ОДБС не так уж плох, а скажем всем хорош при обращении к SQL базам..... Прочитайте рекоменлдации микрософта.... И в тех же rwss есть все необходимое для работы c ODBC источниками. ... |
| 22.05.2003, 19:33:18 |
Visual C++ 6.0
> Своп появляется или не появляется в зависимости от того как открывается > рекордсет.... Да?!?!? И как же его открыть так, чтобы после CRecordset::MoveLast() не было свопа? > Так что ОДБС не так уж плох, а скажем всем хорош при обращении к SQL Почти не спорю. Если научите как открывать параллельно два рекордсета по одному ODBCшному конекту, то я соглашусь, что odbc ВСЕМ ХОРОШ. Но в стандарте ODBC асинхронные операции на одном HSTMT невозможны, а использовать несколько HSTMT не позволяет CDatabase и для этого надо пользовать DB-Library, что неприемлемо. > базам..... Прочитайте рекоменлдации микрософта.... > И в тех же rwss есть все необходимое для работы c ODBC источниками. Да есть. Но даже и в rwss'е невозможное в стандарте - невозможно. ... |
| 23.05.2003, 16:31:01 |
Visual C++ 6.0
А вот здесь уже сами решайте - или в стандарте или невозможное.... А насчет того - что в АДО или оле нету свопа - глубокое заблуждение - он есть, только не выражен явно :) Просто данные зачитываются в служебную память. чудес в природе не бывает - если на сервере выполняется запрос select * from откуда - то , то эти результаты нужно кадо - то деть :) Протрассируйте как работает адо и как работает одбс в разных режимах и увидете, что закон сохранения вещества - действует ..... Более в полемику не всткпаю ибо тема на мой взгляд исчерпана. ... |
| 24.05.2003, 19:17:52 |
Visual C++ 6.0
Эгегей! Писать ыксэсс самому, дабы не так тормозило?.. Ха-ха! Так придется ведь все равно вызывать высокоуровневые функции обращения к БД(ведь, как известно, Мелкомяхко Визуал Си++ сначала транслирует с++ код в ВизуалБейсик , а потом интерпретирует ;))) И усе буэт тормозить не по часам, а по дням ))))))) Так что лучше ыксессить себе - и се! ... |
| 28.05.2003, 14:34:07 |
Visual C++ 6.0
For Shalmoo! Это ты сам придумал или кто подсказал? Это напоминает сцену из собачьего сердца - "В присутсвии стольких людей с высшим образованием давать пояснения космического масштаба и космической же глупости". На всякий случай для считающих что мир произошел от бейсика поясняю, что это глубокое заблуждение - все совсем по другому! ... |
| 28.05.2003, 18:50:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036295]: |
28ms |
51ms |
100ms |
| others: | 282ms |
| total: | 517ms |
