access __Int64
Столькнулся с такой проблемой. Нужно в базу MS Access зпихнуть число __int64, числовых полей такого типа там нет, пробывал записать в 8 байтное текстовое поле, тоже косяк - если число в текстовом виде выглядит rt\x0fgdf5? то в базу попадает только то, что стоит до \x0. Решил числа записывать как текст "463473826473624732467454738" - место занимает много, но не в нем счастье... Но тут появляется проблема - как сделать выборку из таблицы, чтоб эти строки воспринимались как числа, а не как строки??? Есть DBChart задаю ему этот столбец по оси Х - он ругается, что это не числовой тип. ... |
| 28.05.2003, 11:50:21 |
access __Int64
А пробовал StrToInt ? ... |
| 28.05.2003, 12:04:43 |
access __Int64
Ж-) ADOQuery1->SQL-Add("select xx,yy from source"); ADOQuery1->Active=true; DBCart1->Series[0]->XValues=ADQuery1->.... И куда я это поставлю??? ... |
| 29.05.2003, 09:22:17 |
access __Int64
DBCart1->Series[0]->XValues=ADQuery1->FieldByName("xx")->AsInteger; А что так ? ... |
| 29.05.2003, 11:20:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036292]: |
52ms |
75ms |
| others: | 298ms |
| total: | 519ms |
