Что использовать ComboBox, DBComboBox или DBLookupComboBox (CBuilder5)?
Суть примерно в следующем - есть две таблицы: Области Города связанные между собой. На форме два поля с выпадающими списками соответственно один заполняется из таблицы Области , а второй из таблицы Города (с использованием TADOTable или TADOQuery). Принцип работы: 1. Пользователь заходит в форму оба поля пустые. Список Города содержит полный перечень городов. Выбирает из списка Области нужную область, заходит в список Города, на этот момент в нем должны быть только те города которые относятся только к выбранной области. 2. Пользователь заходит в форму оба поля пустые. Выбирает из списка Города нужный город, переходит в Области выбирает область, при этом список Города должен заполниться только теми городами которые относятся к выбранной области, а текстовое поле этого списка должно очиститься. 3. Если находясь в каком-либо из этих списков пользователь начинает ввод с клавиатуры список должен прокручиваться к наиболее подходящему элементу списка. 4. Должна быть возможность программно определить код первичного ключа выбранного в данный момент города или области. 5. В списке Области должна быть возможность обнулить текстовое поле, при этом список Города должен заполниться полным перечнем городов. Какой из элементов ComboBox, DBComboBox или DBLookupComboBox использовать для достижения всего выше перечисленного? ... |
| 30.05.2003, 15:57:31 |
Помне бы DBLookupComboBox но это только по мне а так и те и другие можно использовать . ... |
| 30.05.2003, 17:07:36 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036287]: |
53ms |
67ms |
| others: | 281ms |
| total: | 478ms |
