Помогите с коннектом к базе
Подключаюсь к базе с помощью класса CDatabase затем как положено CRecordset даю запросы, все нормально, могу вывести в строки данные, но как результат(таблицу) вогнать в Grid, например список документов, в Edit через переменную получается, а в грид ни фига ... |
| 23.06.2003, 12:07:57 |
Так зачем обманывать? С "коннектом к базе"-то у тебя всё нормально. "Как вогнать данные в Grid" — совсем другой вопрос. Grid это что? Это какой-то Activex? Как его вообще можно вставить в диалог? ... |
| 24.06.2003, 12:39:19 |
Grid програмно можно привязать так m_adodc.Refresh(); m_grid.SetRefDataSource(m_adodc.GetRecordset()); Где m_adodc : MicroSoft ADO DataSource m_grid : MicroSoft FlexDataGrid(из sp5) Но как этот самый DataSource привязать к классу(CDatabase || CRecordset), всмысле ,что бы он оттуда брал данные. Короче такая схема: Есть класс CDatabase, в котором указывается коннект к базе и все остальное есть DataSource к которому привязан грид надо теперь привязать DataSource к CDatabase. Вот подскажите как мне это сделать ... |
| 24.06.2003, 13:06:29 |
Я понял. Во-первых, CDatabase/CRecordset это классы для доступа к базе данных через ODBC. ADO фактически вызывает ODBC (если я не ошибаюсь), но с точки зрения программирования доступ к нему совсем другой. Думаю, что тебе нужны ADO database и ADO recordset. Я таким не пользовался, видимо, это должно выглядеть вроде #import "C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll" no_namespace rename("EOF", "adoEOF" ) _RecordsetPtr pRs("ADODB.Recordset"); _ConnectionPtr pCn("ADODB.Connection"); Во-вторых, мой печальный жизненный опыт показывает, что лучше не пользоваться привязкой окошек к базе данных. Лучше честно прочитать данные из таблицы, записать в окно, а потом снять данные с окна и записать в таблицу... ... |
| 24.06.2003, 14:04:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036240]: |
23ms |
62ms |
100ms |
| others: | 306ms |
| total: | 568ms |
