Как написаную на С++Builder DLL подключить к проекту на Delphi, возможно это ?
| 11.07.2003, 16:16:10 |
так же как и на делфи ... а вообще ДДл-ка твоя или стороняя ? ... |
| 11.07.2003, 17:20:53 |
Если в ДЛЛке в интерфейсной части только функции и переменные то проблем при подключении возникнуть не должно, а если там есть классы, то ты попал. ... |
| 14.07.2003, 08:10:30 |
Лучше всего ДЛЛ загружать динамически: LoadLibrary(<путь+имя файла>). Функция вернет HINSTANCE, который используется для загрузки функций. При работе с Pascal необходимо помнить, что передача параметров происходит слева-направо, в С++ - справа-налево. Чтобы избежать неприятностей, необходимо экспортные функции в проекте на Delphi объявлять как stdcall ... |
| 17.07.2003, 09:57:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036185]: |
62ms |
79ms |
| others: | 321ms |
| total: | 547ms |
