Проблема с Type mismatch expression
str="Update '"+Form1->Dir+"\\Db\\Art_com.db' "; str+="Set ID_firm=:ID_firm"; Query1->Close(); Query1->SQL->Clear(); Query1->SQL->Add(str); Query1->ParamByName("ID_firm")->AsInteger=StrToInt(Edit1->Text); Query1->ExecSQL(); Столь простой код выдает ошибку разницы типов, хотя я все проверил и в БД тип Numeric и здесь происходит преобразование типов, причем в других таблицах аналогичные запросы "проходят на ура". Если кто-нить знает пусть подскажет в чем тут дело. ... |
| 18.07.2003, 14:37:13 |
Я так понимаю ошибку выдает Oracle, хотелось бы ее увидеть :) ... |
| 18.07.2003, 15:03:02 |
точно точно , а так вроде все ок ... ... |
| 18.07.2003, 15:21:34 |
Так дело в том, что это не Oracle выдает ошибку, а Builder. БД сделана в Paradox 7 - простейшая, там нет необходимости сделать все на Oracle. А ошибка именно: ...raised exception class EDBEngineError with message 'Type mismatch expression'. Process stopped. Мне тоже кажется. что все правильно, но ошибка вылетает и все тут. Помогите, если кто знает. ... |
| 19.07.2003, 07:10:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=Korkunov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
62ms |
66ms |
| others: | 1775ms |
| total: | 2021ms |
