проверка запроса
есть следующая ситуация: соурс списка заполняеться динамически следующим образом: ADOQuery3->Close(); ADOQuery3->SQL->Clear(); ADOQuery3->SQL->Add("SELECT pkGroup, LTRIM(GroupName)+'-'+LTRIM(STR(GroupIndex)) AS FullName"); ADOQuery3->SQL->Add("FROM dbo.dGroup"); ADOQuery3->SQL->Add("WHERE (fkFakultet = "+ DBLookupListBox1->KeyValue +") AND (fkTypeObuch = "+ DBLookupComboBox1->KeyValue +") AND (Deleted = 0)"); ADOQuery3->Open(); так вот, если в результате запроса нет данных, в данном случае не находиться записей с таким условием то вылетает ошибка either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record можно ли как то етого избежать??? или проверить до открытия квери не пуст ли результат, потому что ошибка вылетает именно на опен... ... |
| 11.08.2003, 12:30:05 |
проверка запроса
ADOQuery3->Close(); ADOQuery3->SQL->Clear(); ADOQuery3->SQL->Add("SELECT pkGroup, LTRIM(GroupName)+'-'+LTRIM(STR(GroupIndex)) AS FullName"); ADOQuery3->SQL->Add("FROM dbo.dGroup"); ADOQuery3->SQL->Add("WHERE (fkFakultet = "+ DBLookupListBox1->KeyValue +") AND (fkTypeObuch = "+ DBLookupComboBox1->KeyValue +") AND (Deleted = 0)"); ADOQuery3->Open(); Наверное она все же вылетает чуть позже когда ты пытаешься фетчить записи ? добавь перед тем как фетчить if(!ADOQuery3->IsEOF() && !ADOQuery3->IsBOF()) { // что то делаем } ... |
| 11.08.2003, 12:37:35 |
проверка запроса
всмысле фетчить... у меня код тот что написан на клик в списке и все... а в другом списке, соурсом есть квери... ... |
| 11.08.2003, 13:01:25 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036112]: |
25ms |
63ms |
86ms |
| others: | 326ms |
| total: | 563ms |
