Логическое выражение в SQL запросе
У меня в базе данных есть логическое поле. Для вывода отчета я использую DBGrid. Так вот, когда я вывожу это поле, то в DBGrid-е получается : 0 - если "нет", -1 - если "да". Как бы сделать, чтобы выводилось "да" или "нет". Посылать отдельный запрос для этой строки (у меня объединение union) не хочется.Хотелось бы делать эту подстановку прямо в запросе. P.S. Язык C++ Builder 6, база данных Access, TADODataSet. ... |
| 21.08.2003, 12:22:20 |
IIF(BoolFeild,"да","нет") as BoolFeild ... |
| 21.08.2003, 12:30:05 |
либо начинаете использовать DBGridEh из компонент EhLib либо на событие OnDrawColumnCell() ну допустим так void __fastcall DBGrid1DrawColumnCell(...) { DBGrid1->DefaultDrawColumnCell(Rect,DataCol,Column,State); if (Column->FieldName == "my_field") { if (DBgrid1->DataSourse->DataSet->FieldByname("my_field")->AsInteger == 1) { DBgrid1->Canvas->TextOut(Rect.Left +2 ,Rect.Top+3,"Yes"); } else { DBgrid1->Canvas->TextOut(Rect.Left +2 ,Rect.Top+3,"no"); } } } ... |
| 21.08.2003, 12:34:55 |
Павел Воронцов Огроменное спасибо! Все получилось. ... |
| 21.08.2003, 12:35:07 |
Посмотри в FieldEditor события этого поля OnGetText и OnSetText так рациональнее. DBGrid1DrawColumnCell(...) тоже нормально, но если это поле выводишь в разные DBGrid, то DBGrid1DrawColumnCell(...) надо обрабатывать в каждом DBGrid, а OnGetText один раз на всё приложение. ... |
| 21.08.2003, 13:22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036074]: |
26ms |
59ms |
73ms |
| others: | 333ms |
| total: | 552ms |
