про C++Builder
Есть значит, такая задача: формочка, в которой несколько объектов TEdit. В них что-то вводится. По окончании ввода нажимается кнопка "+" (скан-код 107) в любом TEdite и всё, что введено пишется в базу, TEditы очищаются. Вопрос: как поймать нажатие на "+" и сделать так, чтобы этот "+" не записался в TEdit, в котором его нажали? я например юзаю такой event: Код: plaintext 1. 2. 3. а может можно какой другой? ... |
| 21.08.2003, 18:04:02 |
про C++Builder
Лови не KeyDown, а KeyPress Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.08.2003, 08:49:29 |
про C++Builder
Zmeishe, хороший совет, спасибо. Только я не использовал в обработчике onKeyPress Abort() , а просто присвоил Key = 0, после этого действительно не печатается. Но в таком случае возникает ещё одна проблема: onKeyPress в своём параметре передаёт символ нажатой клавиши ( char &Key ) , а он одинаковый у символа "+" в верхнем ряду кнопок и у символа "серый +" справа клавиатуры. А мне бы хотелось их как-то различать, чтобы в Edit можно было вписать " + 7 903 1234567" например, используя для этого верхний "+", и потом чего-то делать по нажатию правого "+". ... |
| 25.08.2003, 09:50:01 |
про C++Builder
Вот тупой способ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.08.2003, 10:37:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036065]: |
42ms |
65ms |
| others: | 281ms |
| total: | 481ms |
