Как отформатировать тип float
Как сделать так чтобы в Buildere переменная с типом float выводилась с двумя знаками после запятой я начал изгаляться так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А он всёрано сабака девётками дописал все в конец так что красивый вывод не получаетсь. Кто знает как скажите плыз. Зарание благодарен. ... |
| 11.09.2003, 12:35:36 |
Есть функция FormatFloat(Format,MyVar) Format - это строковая переменная формата вывода, т. е. например "0.##": 0 - это значит выводить цифру даже если ее нет. # - это значит выводить цифру только если она есть. MyVar - переменная типа float. Вот текст из хелпа : Formats the floating-point value given by value using the format string given by format. static AnsiString __fastcall FormatFloat(const AnsiString& format,const long double& value); Description The following format specifiers are supported in the format string: Specifier Represents 0 Digit place holder. If the value being formatted has a digit in the position where the '0' appears in the format string, then that digit is copied to the output string. Otherwise, a '0' is stored in that position in the output string. # Digit placeholder. If the value being formatted has a digit in the position where the '#' appears in the format string, then that digit is copied to the output string. Otherwise, nothing is stored in that position in the output string. . Decimal point. The first dot character ('.') in the format string determines the location of the decimal separator in the formatted value; any additional dot characters are ignored. The actual character used as the decimal separator in the output string is determined by the DecimalSeparator global variable, whose default value is specified in the Number Format of the International section in the Windows Control Panel. , Thousand separator. If the format string contains one or more comma characters (','), the output will have thousand separators inserted between each group of three digits to the left of the decimal point. The placement and number of comma characters in the format string does not affect the output, except to indicate that thousand separators are wanted. The actual character used as the thousand separator in the output is determined by the ThousandSeparator global variable, whose default value is specified in the Number Format of the International section in the Windows Control Panel. E+ Scientific notation. If any of the strings 'E+', 'E-', 'e+', or 'e-' are contained in the format string, the number is formatted using scientific notation. A group of up to four '0' characters can immediately follow the 'E+', 'E-', 'e+', or 'e-' to determine the minimum number of digits in the exponent. The 'E+' and 'e+' formats cause a plus sign to be output for positive exponents and a minus sign to be output for negative exponents. The 'E-' and 'e-' formats output a sign character only for negative exponents. 'xx'/"xx" Characters enclosed in single or double quotes are output as-is, and do not affect formatting. ; Separates sections for positive, negative, and zero numbers in the format string. The locations of the leftmost '0' before the decimal point in the format string and the rightmost '0' after the decimal point in the format string determine the range of digits that are always present in the output string. The number being formatted is always rounded to as many decimal places as there are digit placeholders ('0' or '#') to the right of the decimal point. If the format string contains no decimal point, the value being formatted is rounded to the nearest whole number. If the number being formatted has more digits to the left of the decimal separator than there are digit placeholders to the left of the '.' character in the format string, the extra digits are output before the first digit placeholder. To allow different formats for positive, negative, and zero values, the format string can contain from one to three sections separated by semicolons. One section: The format string applies to all values. Two sections: The first section applies to positive values and zeros, and the second section applies to negative values. Three sections: The first section applies to positive values, the second applies to negative values, and the third applies to zeros. If no formatting is specified for positive values, positive values are formatted using general floating-point formatting with 15 significant digits, corresponding to a call to FloatToStrF with the sffGeneral format. General floating-point formatting is also used if the value has more than 18 digits to the left of the decimal point and the format string does not specify scientific notation. The following table shows some sample formats and the results produced when the formats are applied to different values: Format string- 1234 -1234 0.5 0 1234 -1234 0.5 0 0 1234 -1234 1 0 0.00 1234.00 -1234.00 0.50 0.00 #.## 1234 -1234 .5 #,##0.00 1,234.00 -1,234.00 0.50 0.00 #,##0.00;(#,##0.00) 1,234.00 (1,234.00) 0.50 0.00 #,##0.00;;Zero 1,234.00 -1,234.00 0.50 Zero 0.000E+00 1.234E+03 -1.234E+03 5.000E-01 0.000E+00 #.###E-0 1.234E3 -1.234E3 5E-1 0E0 ... |
| 11.09.2003, 13:13:51 |
Это как раз то что мне нужно большое спасибо ... |
| 11.09.2003, 13:14:52 |
Кстати Edit9->Text=s; не очень хорошо. Хотя Builder преобразует типы, все же лучше написать так: Edit9->Text=FloatToStr(s); У меня была такая штука: int d; d = 5; AnsiString str = "Значение переменной равно " + d; Edit1->Text = str; А выводилось : Значение переменной равно т. е. значение d не добавлялось к строке. Когда написал IntToStr(d) все пошло нормально. --------- Конечно строка str была посложнее, а эту я написал для примера. ... |
| 11.09.2003, 13:23:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036023]: |
30ms |
79ms |
94ms |
| others: | 379ms |
| total: | 662ms |
