Удаление записей помеченные на удаление в связке С++Builder & .dbf
Подскажите пожалуйста такой вот интересный момент в работе с БД (.dbf) из под С++ Builder 6.0: При удалениии записей из таблицы таким вот методом Код: plaintext запись логически удаляется и исчезает с глаз долой, но физическе остается в dbf как помеченная на удаление. В FoxPro эта проблема решается перепаковкой таблицы Код: plaintext После чего все записи помеченные на удаление исчезают (удаляются). А вот как сделать в С++ Builder чтоб записи удалялись совсем и НАВСЕГДА? :) Заранее благодарен. ... |
| 03.09.2003, 15:31:06 |
Только копированием во временную таблицу. Удалением старой и переименованием временной. ... |
| 03.09.2003, 22:59:18 |
Только копированием во временную таблицу. Удалением старой и переименованием временной. Больно неудобный способ, неужели нет чего-нибудь получше? ... |
| 04.09.2003, 10:50:17 |
поставить FoxPro далее написать .prg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и запускать этот скрипт P.S. С .dbf в BCB никогда не работал ... |
| 04.09.2003, 10:52:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Это не выход, так как придется вместе с основной прогой на BCB писать еще и утилиты на BCB, а там всякие проблемы доступа и. т.д. Может быть какое-то другое решение? ... |
| 04.09.2003, 11:51:10 |
Ура нашлось решение!!!! В С++ Builder есть функция переупаковки: DBIResult DBIFN DbiPackTable (hDb, hCursor, pszTableName, [pszDriverType], bRegenIdxs); Так вот с ее помощью данная проблема решается вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо всем кто отозвался :)) ... |
| 05.09.2003, 09:27:51 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036020]: |
53ms |
74ms |
| others: | 342ms |
| total: | 577ms |
