memory leaks
При завершении работы приложения в режиме Debug в VC++7, если есть утечки памяти, выдается сообщение типа: Detected memory leaks! Dumping objects -> {2003} normal block at 0x02742700, 12 bytes long. Data: < &t &t > B8 26 74 02 B8 26 74 02 E0 AF D0 01 {2002} normal block at 0x027426B8, 12 bytes long. Data: < 't 't > 00 27 74 02 00 27 74 02 CD CD CD CD Возможно ли при завершении приложения отследить объекты каких классов расположены по адресам, по которым есть утечка памяти? М.б. как-то использовать RTTI? М.б. какие-то дополнительные настройки в студии? ... |
| 25.09.2003, 17:31:04 |
memory leaks
По-хорошему оно должно писать и типы объектов, и строки программы, где объект размещался (new). Для этого надо много чего, в частности, в cpp файле должно быть написано #ifdef _DEBUG #define new DEBUG_NEW #undef THIS_FILE static char THIS_FILE[] = __FILE__; #endif (обычно оно это пишет само). Вдруг у тебя нет, посмотри. Я, правда, в 7.0 почти не работал, это по 6.0. ... |
| 26.09.2003, 16:57:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035962]: |
32ms |
68ms |
88ms |
| others: | 326ms |
| total: | 591ms |
