ActiveX VisualStudio
Учусь создавать активные компоненты в студии, и есть вопрос по сути, при создании с помощью мастера заготовки для АктивныхИксов можно в качестве базы для элемента управления выбрать STATIC, BUTTON и другое, но не нашел возможности подобной С++ActiveX Form как создать диалог разместить на нем кучу элементов управления **** и сказать что он и будет активеИкс элементом управления. **** ... |
| 26.09.2003, 15:13:11 |
Есть книжонки на эту тему: 1. А.Черносвистов Visual C++7 Учебный курс 2. Код: plaintext ... |
| 26.09.2003, 15:28:18 |
composite control. студия не причем. ... |
| 26.09.2003, 15:29:41 |
composite control -- как понимать, дело в том что если выбирать в качестве базы для элемента управления например Cdialog то компонент вылетает с ошибкой. Начет книжки - конечно хорошо но я не прошу детальное описание - достаточно будет просто указания направления пути ... |
| 26.09.2003, 18:04:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035961]: |
23ms |
50ms |
58ms |
| others: | 330ms |
| total: | 523ms |
