Из WideString в char* и обратно.
Мне нужно передать в библиотеку WideString. Я это делаю через char*: StrPCopy(WStr,cStr); А вот как получить обратно из char* в WideString внутри библиотеки, чтобы было все нормально с памятью. Подскажите как правильно сделать (может я и в char* некорректно добавляю?). ... |
| 30.09.2003, 16:58:47 |
а что значит "может я и в char* некорректно добавляю" ? если это выглядит что то типа (ну или сводится к этому) char *a="asasa"; char *b="sdfsdf"; char *c=a+b; то конечно не правельно. покажи кусок где не хочет работать тогд аполучишь более точный ответ ... |
| 30.09.2003, 18:40:22 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если есть возможность, то откажись от char* и используй TCHAR*. Конвертация тогда будет T2W W2T ... |
| 01.10.2003, 09:54:19 |
Загрузку библиотеки делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Внутри dll читаю char* таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так вот после использования библиотеки начинаются проблемы. Например: Код: plaintext 1. 2. Так вот когда делая Add() возникает ошибка: Access violation at address ... Видимо внутри библиотеки я неправильно работаю с указателем и поэтому возникают такие глюки. ... |
| 01.10.2003, 12:21:39 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035943]: |
31ms |
65ms |
94ms |
| others: | 344ms |
| total: | 605ms |
