Почему?
В VC++ есть ListBox ставлю в свойствах галочку на вертикальный скрол и на горизонтальный. Вертикальный работает, а горизонтальный не хочет. Почему? ... |
| 17.10.2003, 12:06:53 |
Почему?
Горизонтальный будет работать только в том случае если хотя бы одна из строк будет больше области(всмысле длина строки). -- Best regards by -=]HUNTER[=- ... |
| 17.10.2003, 12:29:17 |
Почему?
слышь, hunter, а ты не тот ли самый hunter-земляк? ... |
| 17.10.2003, 12:45:16 |
Почему?
Так в этом то и проблема... Строки длинные а скрола нет :( ... |
| 17.10.2003, 13:03:35 |
Почему?
Меня Евгением кличут. -- Best regards by -=]HUNTER[=- ... |
| 17.10.2003, 15:15:28 |
Почему?
у себя все включил, все есть -- Best regards by -=]HUNTER[=- ... |
| 17.10.2003, 15:19:02 |
Почему?
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Или это у меня Вижуал так глючит? ... |
| 17.10.2003, 16:53:38 |
Почему?
chtoby byt' okonchatelno uverennym, zadaj v run-time zhestko trebuemye flagi i posmotri. ... |
| 20.10.2003, 02:12:10 |
Почему?
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Я тоже не поверил... а зря. Представьте себе, действительно нет скроллинга. Нашёл как это обойти -- CListBox::SetHorizontalExtent(), но это фактически означает, что максимальную ширину строки надо вычислять самостоятельно. VC++ 6.0, SP5 ... |
| 20.10.2003, 15:27:54 |
Почему?
эта функция для установки ширины в CComboBox OnDropDown() но переделывается для CListBox элементарно и вставляется в OnInitDialog() или т.п. void CMyComboBox::RecalcDropWidth() { // Reset the dropped width int nNumEntries = GetCount(); int nWidth = 0; CString str; CClientDC dc(this); int nSave = dc.SaveDC(); dc.SelectObject(GetFont()); int nScrollWidth = ::GetSystemMetrics(SM_CXVSCROLL); for (int i = 0; i < nNumEntries; i++) { GetLBText(i, str); int nLength = dc.GetTextExtent(str).cx + nScrollWidth; nWidth = max(nWidth, nLength); } // Add margin space to the calculations nWidth += dc.GetTextExtent("0").cx; dc.RestoreDC(nSave); SetDroppedWidth(nWidth); } оригинал http://www.codeproject.com/combobox/combodropwidth.asp ... |
| 22.10.2003, 16:54:19 |
Почему?
могу желающим кинуть навороченный ComboBox, там и ширина учитывается и можно его за уголок потянуть, типа ресайз, и данные подавать однозначна легче чем в родном виндовом - есть интерфейс (IListSrc), и его имплементаторы, цвета можно ставить, и т.д. Один и тот же источник данных можно на несколько комбиков подать. Есть фильтровка, т.е. легко сделать так же как в IE типа хелпера-автозаполнения. ... |
| 23.10.2003, 00:05:41 |
Почему?
да, забыл, еще есть возможность вывести доп. кнопку [...], или спрятать основную. ... |
| 23.10.2003, 00:07:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035867]: |
25ms |
58ms |
103ms |
| others: | 322ms |
| total: | 582ms |
