Поломался Form Designer (Managed C++)
Привет всем! Пишу виндовое приложение на MC++ (VS7.1), интерфейс естественно на .NET контролах, а большая часть логики на обычном (unmanaged) С++. И все было классно до сегодняшнего дня. Захотел добавить менюшку, пытаюсь открыть Form Designer, а он подлюка ошибку показывает: An error occurred while loading the document. Fix the error, and then try loading the document again. The error message follows: The designer could not be shown for this file because none of the classes within it can be designed. И все - больше никаких намеков на то, что собственно фиксить. При этом програмка отлично компилируется и работает. А тут такое западло с этим Form Designer - главное - не понятно, что же попортилось. Я пробовал сделать пустой виндовый проект для MC++, туда перенес файлы с managed кодом (класс что описывает виндовую форму - FormApp.h, а также файл с ресурсами FormApp.resX) - я думал что может как-то мешают другие классы - но это не помогло. Такое же дурацкое сообщение об ошибке выдает. Я уже от злости ломаю клавиатуру. Может кто-то встречался с данной проблемой, и как-то ее решил? ... |
| 29.10.2003, 17:53:37 |
а попробуй просто другой проект создать, пустой. набросай мышкой контролы, работает? если да, то просто никогда не лезь в InitializeComponent() - это критичное место, оно парсится и исполняется в дизайн-тайм. нарисуй все заново, а код вставляй в конструктор, или же (как я иногда делаю), нарисуй окончательный вариант формы, а потом "вломись" в этот InitializeComponent() и все там поломай, как тебе надо или как оптимальнее будет (код там, конечно, мля...). Но про дизайн этой формы забудь, она навеки теперь "ручная", т.е. ручками, ручками... ... |
| 30.10.2003, 00:16:26 |
Я кажется разобрался в проблеме. После долгих экспериментов выяснил, что в моей проблеме виновать TabControl из Magic Library 1.7.4. Если создать виндовый проект мс++, затем добавить на форму этот TabControl - то все будет прекрасно до тех пор, пока не будет удален ncb файл из проекта. Т.е. проект закрываем, ncb файл удаляем - и тогда при следующем открытии проекта Form Designer откажется работать с формой. И будет выдавать дурацкую ошибку, что не может найти какой-то класс. Хотя при этом все будет нормально компилится и прога будет работать. Если использовать стандартный TabControl (как и все прочие стандартные контролы), то все работает нормально - если ncb файл удален, то он правильно пересоздается, и Form Designer работает нормально. Мне только жаль что стандартный TabControl слабоват по сравнению TabControl из Magic Library :) ... |
| 30.10.2003, 11:22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035839]: |
26ms |
50ms |
73ms |
| others: | 300ms |
| total: | 503ms |
