Active X COleVariant свойство нестандартного типа
Вот создал класс (производный от COleVariant а соотвественно от VARIANT) class AFunctional : public COleVariant { public: AFunctional(void); virtual ~AFunctional(void); virtual double Foo_F (double x) = 0; virtual double Foo_MaxX () = 0; virtual double Foo_MinX () = 0; virtual double Foo_MaxY () = 0; virtual double Foo_MinY () = 0; }; затем к активному контролу добавляю свойство и устанавливаю в качестве его типа AFunctional * а мне гад-мастер говорит что нельзя т.к. класс не из выпадающего списка, и тоже при добавлении метода нельзя параметр задать не в ввиде списка уже предопределенных типов. как быть как сделать свойство типа Foo если это мой класс или структура или что иное, ну или хотябы как параметр метода это сделать. ... |
| 04.11.2003, 16:55:49 |
COM IDL - содержит фиксированный набор типов - его менять нельзя Если надо - то создавайте новый COM-объект - и используйте его ... |
| 04.11.2003, 17:05:29 |
нет почему? можно использовать произвольные структуры, описанные по правилам MS IDL, и описание это, ессно, должно там и располагаться. VARIANT - это просто описание одной из структур, с точки зрения компилятора IDL. только, эти структуры никак не отнаследуешь в IDL. другое дело С++... кстати, зачем виртуальный деструктор? зачем вообще виртуальные ф-ции? ты потерял двоичную совместимость с VARIANT. насчет мастеров - они могут немногое, порой приходится и "ручками". :) ... |
| 04.11.2003, 19:06:50 |
страуктуры можно - тут вроде class AFunctional ... |
| 05.11.2003, 09:08:51 |
В общем я переписал это так: class AFunctional : public IUnknown { public: static int GUID; AFunctional(void); virtual ~AFunctional(void); virtual double Foo_F (double x) = 0; virtual double Foo_MaxX () = 0; virtual double Foo_MinX () = 0; virtual double Foo_MaxY () = 0; virtual double Foo_MinY () = 0; }; int AFunctional::GUID = 12345; И в классе контроля сделал метод "SET" void CAGraphCtrl::SetFunctional(VARIANT* fo) { AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()); if ( (reinterpret_cast <AFunctional * > (fo))->GUID != 12345 ) AfxMessageBox ( "Переданный параметр не является объектом типа 'AFunctional *' как ожидалось" ); else core.Set_Functional (reinterpret_cast <AFunctional * > (fo)); // TODO: Add your dispatch handler code here } Это заработало, но самому не нравится, может есть еще идеи-способы. кстати а что за "наезды" на виртуальный конструктор и чисто виртуальные методы, ну подумаешь у меня в производном классе будет еще таблица vtable что это изменит с точки зрения передачи через межпроцесное пространство, или как ? ... |
| 06.11.2003, 17:09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035809]: |
29ms |
53ms |
95ms |
| others: | 330ms |
| total: | 577ms |
