Как упорядочить данние в динамическом масиве
2vdimas ---да, если можно подробнее, на чем именно произошла экономия вдвое? сильно упростился код. собственно произошел переход в ряде мест от обьектно-ориентированного программирования обратно к линейному за счет переноса части обьектов в в их отображения в XML. Это конечно зависит сильно от характера задач. Особенно заметно на задач, связанных с клиент-серверной технологией. например структура базы у меня хранится в XML, она же используется для создания базы, проверки целостности. По классической методике UML я должен иметь класс для каждой таблицы, соотсветсвенно методы чтения и записи, а также если есть форма работы с через форму - то еще и методы записи-чтение форма/класс В новой идеалогии мне не надо иметь такое кoличество классов (только для тяжелых случаев) - у меня есть несколько универсальных несложных методов, знающих что нужно делать и автоматизирующих 90% операций такого рода. 2osse --А что такое STL + XML ? код в большинстве своем базирован на операциях с STL и использует XML в качестве : настроек программы, логики, схематики, локализации, поддержки мультиязычности и т.д. и т.п.. 2DimBV если тебе нужно скопировать один STL обьект в другой, то используй '=' vector<int> a, b; a.push_back(1); b = a; но если у тебя используется домарощенный обьект, то нужнов ряде случаев иметь копи конструктор ... |
| 06.11.2003, 19:41:25 |
2 Lepsik В одном из недавних проектов делали аналогично, только без XML. Хранили в базе метаданные, описывающие все и вся. Этих описательных структур-то всего около 3-х десятков, так что обошлись без тяжеловесного XML. :) ... |
| 07.11.2003, 01:25:13 |
какой же он тяжеловесный ? если структура простая - то простой. ... |
| 07.11.2003, 21:53:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035805]: |
79ms |
25ms |
97ms |
| others: | 327ms |
| total: | 608ms |
