С++ Builder. Можно ли? Или глупые идее.
Можно ли сделать выборку (ADOQuery1) из уже готовой выборки (ADOQuery2) Например: select * From ADOQuery2 ... |
| 15.11.2003, 17:27:13 |
нет ... |
| 16.11.2003, 05:57:37 |
Например: select * From ADOQuery2 В таком виде конечно нельзя, т.к. ADOQuery2 - клиентский объект, а select * From ... - серверный запрос. Сервер ничего не знает про клиентские объекты. Если набор данных уже загружен на клиент, то можно воспользоваться фильтром или сформировить понятный для сервера SQL-запрос ... |
| 16.11.2003, 16:02:32 |
Еще на VFP перейти можно (например написать COM объект и использовать его из билдера - хотя это если очень нужно ) ... |
| 17.11.2003, 10:12:01 |
| 17.11.2003, 12:44:00 |
2DarkCat не издевайся над человеком .... ... |
| 17.11.2003, 14:58:41 |
ne ochen' pomnyu builder, no kazhetsja tak: (ili napodobie) --------- _Recordet rs1, rs2; rs1=adoQ1->GetRecordset(); rs1->Filter="field1>20"; rs2=rs1->Clone(); poluchili ADO Recordset Clone - esche odin clientskij cursor na osnovanii imejuschegosja. ... |
| 18.11.2003, 05:38:09 |
_Recordset *rs1, *rs2; rasumeetsja ... |
| 18.11.2003, 06:11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035774]: |
25ms |
52ms |
97ms |
| others: | 299ms |
| total: | 540ms |
