Русские букввы в консольном приложении
В консольном приложение никак не могу добиться вывода русских букв лезут кракозяблы. А еще у меня есть пример какойто консольной проги так там наоборот в коде кракозяблы ав консоле Русские буквы. ... |
| 26.11.2003, 09:33:11 |
The CharToOem function translates a string into the OEM-defined character set. (OEM stands for original equipment manufacturer.) This function supersedes the AnsiToOem function. BOOL CharToOem( LPCTSTR lpszSrc, // pointer to string to translate LPSTR lpszDst // pointer to translated string ); Parameters lpszSrc Pointer to the null-terminated string to translate. lpszDst Pointer to the buffer for the translated string. If the CharToOem function is being used as an ANSI function, the string can be translated in place by setting the lpszDst parameter to the same address as the lpszSrc parameter. This cannot be done if CharToOem is being used as a wide-character function. Return Values The return value is always nonzero. ... |
| 26.11.2003, 10:00:15 |
ну-у-у, это все спорно... а если вывод в файл перенаправят??? и будет в фале cp866, NotePad-ом не посмотришь... ... |
| 26.11.2003, 13:16:44 |
автор писал:а если вывод в файл перенаправят??? Как я понял тут речь шла о выводе на экран. ... |
| 26.11.2003, 14:41:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035738]: |
68ms |
23ms |
96ms |
| others: | 303ms |
| total: | 566ms |
