VC++ 6.0. Работает под win98, а под NT нет.
Ситуация следующая: имеется VC+ 6.0 & sp5 Есть написанная мной программа(консольная win32), которая из одного файла получается несколько (обычный конвертор). Я работаю на Windows 2000 Professional. Значит так, написал скомпилил запустил, ошибка The instruction at "0x77fcb032" referenced memory at "0x0000000". The memory could not be "written" Запускаю под Win98 работает как часы. Подскажите как излечить(может кто сталкивался). Имеется две процедуры, может в них проблема. char* GetFirstStringSpace(char *text) { char *find; int len; int result; find = strchr(text, ':'); result = (find - text); char *First = new char[result]; memcpy(First, text, result); First[result] = 0; return First; } char* GetStringSpace(char *text) { char *find; int len; int result; find = strchr(text, ':'); if ( find == NULL ) return ""; result = (find - text) + 1; char *Last = new char[strlen(text)-result]; memcpy(Last, text+result, strlen(text)-result); Last[strlen(text)-result] = 0; text[0]=0; strcpy(text, Last); return Last; } ... |
| 01.12.2003, 06:21:49 |
Что-то подобное у меня было. Я переставил Win2k и все заработало. ... |
| 01.12.2003, 07:23:29 |
я проверял и на других машинах, и на xp не пашет ... |
| 01.12.2003, 09:28:14 |
Насколько я знаю это Luzin писал:The instruction at "0x77fcb032" referenced memory at "0x0000000". The memory could not be "written" Возникает при попытке обращения на прямую, без участия винды а NT технологния этого не позволяет, если ты запустешь свою прогу на 4-й NT будет тоже самое. ... |
| 01.12.2003, 10:16:45 |
Как это исправить. Может знает кто?? Подскажите. ... |
| 01.12.2003, 10:56:54 |
возможно, это связано с различной работой файловых операций ReadFile(szFileName, ...); под NT и 9х. попробуй указать в имени файла полный путь к файлу. с LoadLibrary(..) аналогичная ситуация. ... |
| 01.12.2003, 11:06:54 |
А дебагером смотрел, на какой строчке валится? ... |
| 01.12.2003, 11:33:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=JeBuS&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
30ms |
29ms |
76ms |
88ms |
| others: | 2496ms |
| total: | 2863ms |
