Ошибка ERROR_BAD_FORMAT в Win98-WinMe
Среда Microsoft Visual C++ .NET Microsoft Development Environment 2003 Version 7.1.3088 Программа (MFC-SDI) Output Directory-- Release Intermediate Directory -- Release Extensions to Delete on Clean-- *.obj;*.ilk;*.pdb;*.tlb;*.tli;*.tlh;*.tmp;*.rsp;*.bat; Project Defaults-- Configuration Type-- Application (.exe) Build Browser Information-- No Use of MFC-- Use MFC in a Static Library Use of ATL -- Not Using ATL Minimize CRT Use in ATL-- No Character Set -- Use Multi-Byte Character Set Use Managed Extensions -- No Whole Program Optimization -- No References Path-- Проблема: Месяц назад программа прекрасно работала на всех версиях Windows. Добавились минимальные изменения 3-4 новых класса, 2 диалоговых окна и изменился интерфейс. В результате под Win98-WinMe екзешник перестал запускатся и выдает собщение "An attempt was made to load a program with an incorrect format.", а под WinXP и Win2K все работает прекрасно. Ошибка: №11 An attempt was made to load a program with an incorrect format. ERROR_BAD_FORMAT Пробовал... Character Set - Use Multi-Byte Character Set Character Set - Use Unicode Character Set результат отрицательный. Ума не приложу чего делать. ... |
| 03.12.2003, 10:23:52 |
у меня было нечто похожее когда я юзал large int чтоль, точно не помню. вообщем поставил на нормальный int все заработало.. причем в Win2k работало а 98-95 нехлтела показывала такуюже ошибку.. _____________ ... |
| 03.12.2003, 12:43:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=ff3ffe&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
68ms |
| others: | 576ms |
| total: | 796ms |
