BC6.0 TADOConnection - проблема использования
ADOConnection1->Open(); ADOConnection1->BeginTrans(); ADOQuery1->SQL->Add("CREATE TABLE myTable(id NUMBER(5))"); ADOQuery1->ExecSQL(); ADOConnection1->RollbackTrans(); Почему при использовании данного кода объект myTable все равно оказывается в базе хотя я отменяю транзакцию. Если кто использовал классы TADOConnection TADOQuery из BC6.0 помогите!!! ... |
| 03.12.2003, 14:10:11 |
почитай про DDL и DML и их использования внутри транзакций ... |
| 03.12.2003, 14:38:39 |
Ты хочешь сказать что DDL инструкции выполняются вне транзакции или просто объект TADOQuery использует изолированную транзакцию. Кстати если знаешь где почитать пиши. ... |
| 04.12.2003, 15:11:14 |
А у тебя Query на Connection завязана, легче ADOConnection->Execute(SQL); ... |
| 04.12.2003, 17:07:16 |
ADOConnection2->Open(); ADOConnection2->BeginTrans(); ADOConnection2->Execute("CREATE TABLE JJ(ID NUMBER(5))",cmdText); ADOConnection2->RollbackTrans(); При использовании этого кода транзакция все равно не откатывается! ... |
| 05.12.2003, 10:26:34 |
У вас какая СУБД? ... |
| 05.12.2003, 10:52:05 |
Oracle 9i ... |
| 05.12.2003, 11:08:52 |
Читайте в документации к нему. В MS SQL, например, на DDL в транзакциях накладываются очень серьезные ограничения ... |
| 05.12.2003, 11:20:44 |
DDL в оракле всегда комитится ... единственный выход написать свою обертку для create c ссоответствующим drop ну и соответственно свой ролбак типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. тогда твой код можно переписать примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.12.2003, 12:03:11 |
опечатка ;))) void myRolbackTrans(TADOConnection * conn,string table_name) { if( ! table_name.IsEmpty()) conn->ExecuteSQL("DROP TABLE "+table_name); conn->RollbackTrans(); } ... |
| 05.12.2003, 12:05:28 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035696]: |
25ms |
80ms |
82ms |
| others: | 340ms |
| total: | 600ms |
