Задание функции после компиляции....
Для примера Есть программа которая рис графики функций Например y=x^x; Есть ли средства (например в VC 6 или где еще - готовые библиотеки и прочее), которые позволяют функцию этого графика вводить уже ПОСЛЕ компиляции программы ... Т е нужно распарсить этот кусок потом задать параметры и вперед ? На самом деле там система уравнений но СТРОГО определ вида ... ... |
| 15.12.2003, 13:54:57 |
Прицепи COM компонент (лучше с категориями), в основном коде запроси интерфейс и дёргай его. В COM компоненте делай разбор и генери точки. В полне возможно, что имеет смысл сделать по COM компоненту на каждый класс функций, который можно нарисовать. Тогда парсить не надо, достаточно параметры ввести. Потом отцепи COM компонент. В качестве рисовалки попробуй MS Internet Explorer в который отправь SVG поток. Про SVG посмотри http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/03/07/scalablevectorgraphics/default.aspx ... |
| 15.12.2003, 18:24:04 |
рискну предложить старый добрый скриптинг :) начиная от IE 3.0 это все идет в комплекте и абсолютно нахаляву мы имеем JavaScript и VBScript - языки и движочки под них. идем на www.codeproject.com и смотрим несколько способов работы с этим движочком. самый легкий - это использовать ActiveX Script Control, для описанного примера - то что надо!!! Не забудь подгрузить VBA (или JavaScript) математические и пр. библиотеки в скрипт-машину, ибо при "рождении" она как дитя непуганное, ни черта не соображает. ... |
| 15.12.2003, 18:53:07 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035662]: |
23ms |
63ms |
58ms |
| others: | 316ms |
| total: | 524ms |
