Проблема в запросе с датой ADOQuery для БД Access
Существует запрос с датой "WHERE ... DATE = #12/12/03 15:15:15# ..." В запросе в самом Access он выполняется нормально, но когда он выполняется в ADOQuery, то появляется следующее сообщение: "Неправильно определен объект Parameter. Представлены несовместимые или неполные сведения." Если передавать тот же запрос только с датой (#12/12/03#), то он работает. Насколько я понимаю, проблема в синтаксисе #XXXX который воспринимается как параметр, а в случае, когда только дата, то она идет без пробелов и поэтому нормально проходит. Передавать дату не с решеткой, а с кавычками как для SQL Server или апострофами не получается. Если так, то как тогда можно написать запрос? ... |
| 19.12.2003, 11:15:26 |
| 19.12.2003, 11:32:07 |
Пробовал - не помогает. Проблема, скорее всего, именно в знаке # и пробеле после даты, что воспринимается компонентом Query как параметр. А можно другим способом передать дату? Без знаков # ... |
| 19.12.2003, 11:39:44 |
| 19.12.2003, 11:45:05 |
Со знаком ' Access XP пишет, что формат неверный ... |
| 19.12.2003, 12:02:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035636]: |
48ms |
53ms |
| others: | 294ms |
| total: | 470ms |
