Получить объект HTML документа. Как?
Вот кусок кода - выдрал из книжки, всё равно не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Navigate2(url) отрабатывает нормально, после этого, насколько я понимаю, в объекте MSIE должен находиться HTML документ. После вызова метода get_length(), в переменной length пишет 0, хотя в документе точно содержатся формы. Где ошибка? ЗЫ: Кстати, использую CHtmlView ... |
| 23.12.2003, 12:27:42 |
Всё нашел сам. В общем, надо было подождать пока загрузка закончится, т.е. обрабатывать документ после эвента OnNavigate2Complete. ... |
| 23.12.2003, 13:23:28 |
нет, получать документ надо в OnDocumentComplete, не факт, что в момент обработки события OnNavigateComplete документ будет готов ПОЛНОСТЬЮ. более того, необходимо помнить, что если документ содержит вложенные фреймы, то на каждый такой фрейм будет приходить событие OnDocumentComplete, т.к. каждый фрейм содержит внутри тоже документ, т.е. в этом событии необходимо контролировать URL на всяк случай, :) самым используемым является перехват BeforeNavigate. скажем, на страничке есть несколько ссылок, например "http://{my_func_id}", смотрим URL в BeforeNavigate, и если это наша ф-ия, то че-нить делаем и пишем TRUE в параметр Cancel, чтобы сам IE не поскакал по этой ссылке. ... |
| 23.12.2003, 23:04:23 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035604]: |
76ms |
25ms |
95ms |
| others: | 324ms |
| total: | 599ms |
