Универсальный коннект на C++Builder
Хочу написать класс для коннекта из приложений на C++Builder к любой базе. В основном, это будут две базы - Oracle и DBF. Чтобы класс был один, смотря какие параметры задашь - подключишься соответственно к разным базам и работа с этими базами (Fetch и т.п.) Для соединения с Oracle использую VCL-компонент "Direct Oracle Access 345", для работы с DBF использую компонент Apollo. И вот вопросы возникли... Класс должен быть производным от VCL-ного или сам по себе? Если сам по себе, то как в нем инициализировать визуальный объект TOracleSession? Да еще и обеспечить удобное подключение к другим проектам. ... |
| 05.01.2004, 07:32:52 |
а чем тебе не нравится TADOConnection? или будет изобретать еще один велосипед? Для подобного предназначены технологии ODBC, BDE, OLE DB(и надстройки над ним). И это далеко не полный перечень ... |
| 05.01.2004, 07:39:30 |
Мы привыкли работать с DOA. Внутри класса предполагается уже делать все что нужно в зависимости от введенного алиаса базы. Например, использовать ODBC, если это dbf или DOA, если Oracle. Ладно, вопрос снимается (как тут удалять темы?). Ошибку нашел. :) ... |
| 05.01.2004, 07:45:45 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035570]: |
29ms |
82ms |
91ms |
| others: | 368ms |
| total: | 644ms |
