VC60: User breakpoint called from code at 0xADDRESS
В процессе отладки постоянно вываливается следующее сообщение: User breakpoint called from code at 0xADDRESS. При этом открывается окно дизассемблера. В ассемблере я, увы, не силен. Суть в том, что все бреки давно убраны, относительно лишние файлы (*.ncb;*.opt) также убраны. Пробовал build, rebuild, clean + rebuild, перезапускал и студию, и систему - глухо. Ладить невозможно... :/ Подскажите что-нить... ... |
| 04.01.2004, 08:14:44 |
| 04.01.2004, 11:51:01 |
я так понял, у тебя НТ. это проблемы скорее всего с памятью - ты выделяешь блок например с Local(Global)Alloc(..), затем по факту затираешь дескриптор блока (записываешь в блок больше чем выделил) и при освобождении вываливается сабж. достаточно затереть лишний байт - обычно это изза ошибок со строками. код приводить лом. проверь все соответствующие операции с блоками памяти. зы. обрати внимание на окно Output/Debug - там должна содержаться некоторая инфа. ... |
| 05.01.2004, 12:24:19 |
Возможно, брекпоинт устанавливается программно. Например что-то вроде этого Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.01.2004, 12:36:47 |
А стэк вызовов при breakpointe виден ? Если нет, то скорее всего неправильная работа со стэком. Ещё можешь поискать кроме asm int 3 и DebugBreak(); ... |
| 05.01.2004, 12:57:20 |
лучше напиши в каком модуле брейк вываливается. (F5/Call Stack) ... |
| 06.01.2004, 10:23:46 |
пояснения: 1. Своих асмов я не вставляю. 2. Бреки действительно все убраны 3. Вся память под разные нужды - через IMalloc 4. В стеке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. зы: подозреваю, что траблы и в правду возникают именно при записи в динамически распределенную память, т.к., после исправления каждого из таких багов, бреков становится все меньше. ... |
| 10.01.2004, 16:52:59 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035547]: |
47ms |
42ms |
| others: | 307ms |
| total: | 441ms |
