Диалог выбора компьютера.
Как на Visual C++ показать диалог выбора компа в сети??? ... |
| 09.01.2004, 08:04:02 |
LPITEMIDLIST SHBrowseForFolder( LPBROWSEINFO lpbi ); Как я понял, надо это? Эта штука открывает диалог для поиска фолдеров, в том числе и сетевых, с компами вместе :) ... |
| 09.01.2004, 09:58:37 |
Спасибо, что надо.Только как сделать чтоб начало выбора бало с "Сетевого окружения", а не "С рабочего стола"? ... |
| 09.01.2004, 10:55:36 |
Ага, там есть хитрое приседание. typedef struct _browseinfo { HWND hwndOwner; LPCITEMIDLIST pidlRoot; LPTSTR pszDisplayName; LPCTSTR lpszTitle; UINT ulFlags; BFFCALLBACK lpfn; LPARAM lParam; int iImage; } BFFCALLBACK lpfn - тут пишешь указатель колбака. Колбак должен быть такой: INT CALLBACK BrowseCallbackProc(HWND hwnd, UINT uMsg, LPARAM lp,LPARAM pData) { TCHAR szDir[MAX_PATH]; switch(uMsg) { case BFFM_INITIALIZED: if (GetCurrentDirectory(sizeof(szDir)/sizeof(TCHAR), szDir)) { SendMessage(hwnd, BFFM_SETSELECTION, TRUE, (LPARAM)szDir); } break; case BFFM_SELCHANGED: if (SHGetPathFromIDList((LPITEMIDLIST) lp ,szDir)) { SendMessage(hwnd,BFFM_SETSTATUSTEXT,0,(LPARAM)szDir); } break; } return 0; } // взято из msdn, но можно сделать лучше. В качестве szDir можно использовать LPARAM pData, который как раз передается в колбак через BROWSEINFO.lParam. Хотя что-то вроде я гоню... Но в BROWSEINFO.lParam надо подсовывать pidl списка копьютеров в сети. Это точно. ... |
| 09.01.2004, 13:00:12 |
Кстати, сёдня в рассылке пришло: ... Раздел "Примеры кода": http://www.bcbdev.ru/codesamples.htm ... В раздел Примеры кода добавился пример "Получение списка компьютеров в сети". ... Правда я там никогда не был, судя по урлу, может быть там тока бсб,... но там же есть ссылка с тем же урлом на винАпи. Так что советую глянуть :) ... |
| 12.01.2004, 07:24:01 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035546]: |
45ms |
88ms |
42ms |
33ms |
109ms |
| others: | 390ms |
| total: | 759ms |
