DataSet Вычисляемые поля, добавление в runtime
Суть: есть ADOStoredProc на вход которой из файла конфига читается имя хранимой процедуры (в терминологии access - запрос с параметрами) необходимо к этой выборке добавить еще один столбец с с номерами 1,2..N и т.д. Пробовал добавить вычисляемое поле на стадии design при запуске запроса вижу только это одно добавленное мною поле. пробовал на стадии runtime - Создавал TIntegerField через new при запуске процедуры, (после запуска active=true и до и после) установил для него тип - вычисляемый, свойство DataSet - сослался на объект хранимой процедуры и все равно вижу только это вычисляемое поле. Идеи есть ? ... |
| 13.01.2004, 10:30:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035539]: |
52ms |
67ms |
| others: | 312ms |
| total: | 500ms |
