Падает ADO при exception
Бьюсь несколько дней, не могу понять, в чем дело. Следующий код прекрасно работает, если все хорошо. Но если в процессе выполнения функций ADO возникает exception, по завершении функции main() вылетает сообщение: --------------------------- Microsoft Visual C++ --------------------------- Unhandled exception in ADO.exe: 0xC0000005: Access Violation. --------------------------- OK --------------------------- Для возникновения exception достаточно изменить (LOCAL) в строке pConnection->ConnectionString на несуществующее имя компьютера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 12.01.2004, 11:41:04 |
Может кто-нибудь проверить у себя выполнение этого кода? Неужели у меня одного он падает? Программа практически совпадает с примерами из MSDN. Пожалуйста! ... |
| 12.01.2004, 14:10:00 |
Все нормально - не падает VC++ 6.0 +SP5 ... |
| 12.01.2004, 14:16:37 |
olkВсе нормально - не падает А если заменить Код: plaintext на Код: plaintext ? ... |
| 12.01.2004, 14:22:42 |
Нормально VS .NET 2003 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.01.2004, 14:41:29 |
Попробуй поставить последний MDAC ... |
| 12.01.2004, 15:12:18 |
ZrenByНормально VS .NET 2003 то есть при выходе из main() "Access violation" не вылез? TracerПопробуй поставить последний MDAC Стоит MDAC 2.8, VC 6.0 SP5, MS SQL Server 2000 Developer Edition SP3a ... |
| 12.01.2004, 15:16:17 |
VC 6.0 SP3, MDAC 2.7, Win2000 SP2, MSSQL 2000 SP2 Всё работает ... |
| 12.01.2004, 15:30:32 |
Кстати мысля, Попробуй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. заменить на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Возможно дело в вызове CoUninitialize до деструктора твоих ADO,шных оьъектов ... |
| 12.01.2004, 15:34:50 |
Tracer Возможно дело в вызове CoUninitialize до деструктора твоих ADO,шных оьъектов Попробовал. Исключение ловится первым catch, то есть проблема не в деструкторе. В основной программе, в которой были замечены проблемы, действия с ADO производятся в функции, декларированной так: Код: plaintext 1. Так вот после вызова функции ADO, вызывающей исключение, pAppInfo получает некоторое новое значение, то есть pConnection->Open при возникновении в нем исключение портит стек. Или я не прав? ... |
| 12.01.2004, 15:41:00 |
авторТак вот после вызова функции ADO, вызывающей исключение, pAppInfo получает некоторое новое значение, то есть pConnection->Open при возникновении в нем исключение портит стек. Или я не прав? Адназначна (с) Всё таки советую переставить MDAC, попробуй перейти на 2.7 ... |
| 12.01.2004, 15:49:42 |
TracerВсё таки советую переставить MDAC, попробуй перейти на 2.7 MDAC на понижение не ставится :( ... |
| 12.01.2004, 16:30:44 |
Посмотри ещё в MSDN Q173645 мож поможет ... |
| 12.01.2004, 16:42:44 |
TracerПосмотри ещё в MSDN Q173645 Читал, попробовал - не помогает. К тому же там для OLE DB 1.1, а я 2.x использую. ... |
| 12.01.2004, 17:41:20 |
Скачай с http://www.microsoft.com/data/download.htm MDAC Utility: Component Checker Version 2.7 вроде он поможет деинсталлировать MDAC ... |
| 12.01.2004, 18:20:13 |
2olk: ZrenBy: Tracer: Немного поменял код, перенес работу с ADO в функцию. Пожалуйста, скомпилируйте у себя проект в debug и release версиях. И вышлите мне весь проект (*.cpp, *.dsp, *.exe) на ALegkikh_at_yandex.ru Если не сложно. Заранее спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. ... |
| 13.01.2004, 10:44:04 |
Вчера, в не помню какой книженции по С++, (мимоходом полистал) видел странную конструкцию, причем автор утверждает (просто утверждает), что это подавляет ошибку связанную с адресацией (не понятно какую) ??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Может кто-нибудь прокоментировать эту конструкцию ? ... |
| 13.01.2004, 10:57:22 |
Я может. Скобки ограничивают область жизни. Возможно так... У меня, кстати, тоже были проблемы с. ... |
| 13.01.2004, 13:47:20 |
Я еще встречал вот такую интересную конструкцию Код: plaintext 1. 2. 3. объявляется глобально в файле с функцией main ... |
| 13.01.2004, 14:43:54 |
Я победил! В папке %ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio\VC98\Bin есть файл с2.dll. Как я выяснил, c2.dll идет с Processor Pack. У меня стоял Processor Pack 5, в котором c2.dll имеет версию 13.0.9044.0. При замене файла c2.dll на более раннюю версию, проблемы исчезают. Например, на Processor Pack 4, в котором c2.dll имеет версию 13.0.8943.0. Всем спасибо за участие и помощь! ... |
| 14.01.2004, 14:18:23 |
Осознал. Похоже действительно область ограничивыют. Причём как снизу, так и сверху. Не, даже не так... Вот как: Открывающая скобка, возможно загоняет в стек все внескобковые переменные - видимо мешают. А! Вот ещё на самом деле как. ::CoInitialize(NULL); - возможно создаёт и не убивает что-то в текущей области видимости. Наличие скобок даёт возможность загнать весь этот мусор в стек, который потом подохнет при выходе из скобок. Тоже самое и с ::CoUninitialize(); (Ногами не пинать! ) ... |
| 14.01.2004, 14:57:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035532]: |
50ms |
59ms |
| others: | 315ms |
| total: | 488ms |
