Обработке кода Exception
Вопрос ко всем, кто работает с С++ (Персонально к Ой Вэй) Как правильно получить ( выделить) код Exception, если произошла какая-то ошибка, для последующей обработке CDatabase dbOutput; try { CString strf; bRet = dbOutput.OpenEx( strf,CDatabase::forceOdbcDialog ); } catch( CDBException* e ) { #ifdef _DEBUG afxDump << "Database could not be opened " << e->m_strError << "\n"; #endif } try { dbOutput.ExecuteSQL( "CREATE TABLE Test (Col_1 char (6) NOT NULL , Col_2 text NULL , Col_3 varchar (6) NULL ) "); } catch( CDBException* e ) { #ifdef _DEBUG afxDump<<"Tabelle could not be opened "<<e->m_nRetCode<<"+"<<e- >m_strError<<"+"<<e->m_strStateNativeOrigin<<"\n"; #endif dlg.m_strError = e->m_strError; e->Delete(); } ... |
| 14.01.2004, 13:54:44 |
а по конкрет+++++++++ней ... я делаю так try { ... } catch (Exception &e) { ... } правда на BC++ ____ ... |
| 14.01.2004, 15:22:03 |
Ну я уже персонально здесь :) Так в чём вопрос? В приведенном тексте всё написано... У CDBException есть m_nRetCode, m_strError и m_strStateNativeOrigin, запоминаем их в переменную(ые) и используем... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.01.2004, 13:34:37 |
Проблема заключается в диагностике. Т.е. как по retcode определить причину вылета. Это может быть ошибка синтаксическая, или БД вдруг стала недоступна или ... Т.е. должна быть где-то таблица со всеми возможными e->m_nRetCode or e->m_strStateNativeOrigin. Такой таблицы не нашел. ... |
| 16.01.2004, 14:40:57 |
Это описано в MSDN в справке о полях CDBException. Если у вас нет MSDN, то это очень плохо. Я могу найти и кинуть эти списки. Ещё бывает MSDN online (msdn.microsoft.com). ... |
| 16.01.2004, 19:21:12 |
Нашел. Премного благодарен. ... |
| 16.01.2004, 20:31:49 |
Хмм... Судя по исходникам, у вас ошибки диагностируются только при определенном _DEBUG. А в release у вас программа будет молча игнорировать ошибки? кроме того у вас такая схема try { открыли базу } catch { нихрена не открыли } try { запрос } catch { проблемы с запросом } Не правильнее будет сделать try { открыли базу выполнили запрос } catch ( проблемы с open ) { пожаловались } catch ( проблемы с запросом ) { пожаловались про запрос } Иначе получается, что даже при ошибках с open, запрос все равно будет пытааться выполниться (заведомо неудачно). ... |
| 18.01.2004, 20:11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035516]: |
48ms |
43ms |
| others: | 313ms |
| total: | 459ms |
