Не получается корректная проверка SQL-запроса через DOA на C++Builder5
Пишу построитель, работа с СУБД Oracle. Проверку делаю такой функцией: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Как видно, сначала я сделал через функцию Describe(), которая, судя по документации, получает описание полей запроса без его реального выполнения. То есть, если запрос неправильный, то она вернет ошибку, а значит, ей можно проверить корректность запроса. Но дело в том, что выполняя эту функцию для SQL-предложения типа INSERT INTO ... при любых ошибках (лишние запятые и т.п.) describe() все равно возвращает true. Как будто она работает только для SELECT. Но это же не дело... Тогда я сделал через Execute(), а затем Rollback сессии. В этом случае все отрабатывает как надо, но проблема в возможном наличии bind-переменных в запросе. Если при выполнении я предлагаю их ввести, если не были введены ранее, то при проверке не буду же я снова пихать этот кусок кода? При проверке запроса пользователь не должен думать о bind-переменных, которые у него есть или нет. Запрос должен провериться на синтаксис PL/SQL и все. Других функций в DOA я не нашел. Вопрос: что посоветуете? ... |
| 28.01.2004, 07:48:53 |
А как же esceptions ?? хотите сказать если запрос не правильный они что не возникают всмусле есепшены ? ____ ... |
| 29.01.2004, 12:56:50 |
Если запрос вида INSERT INTO... или DELETE, то exceptions не возникают. Проверь сам. :) ... |
| 06.02.2004, 10:11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035439]: |
23ms |
71ms |
68ms |
| others: | 358ms |
| total: | 583ms |
