Cannot create pre-compiled header: write failed
C++ Builder Linker Error:Cannot create pre-compiled header: write failed С чем это может быть связано! Уже полдня бьюсь! Приложение не работает-скорее всего из-за этого! При этом ислючение не создается. Просто глухая ошибка. Очень нужна помощь! --------------------------------- Жизнь-не только двоичный код... ... |
| 06.02.2004, 19:16:14 |
зайди в свойства проекта , там перейди на закладку " Compiler " и там либо переставь галочку (точечку) с Cache pre-compile headers или ниже в строке file name введи имя файла который сможет существовать в природе (в смысле должна существовать папка в которой он лежит или должно быть просто имя файла без указания полного пути) потом делай Build ... и если я нече не напутал , а ты все понял и сделал правельно то все должно быть намана ... |
| 06.02.2004, 21:17:35 |
Спасибо! Работает! А с чем это может быть связано? Я до этого месяца 3 работал и все было ок до седняшнего дня. Там стояла папку $BCB, наверное где-то изменилось значение этой переменной...места на диске было полно, т.ч. проблема не в этом... ... |
| 07.02.2004, 00:06:01 |
обычно (80%) это связано с отсутсвием места на диске на котором лежат файлы precompiled headers ... |
| 09.02.2004, 11:16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035423]: |
29ms |
38ms |
84ms |
| others: | 310ms |
| total: | 526ms |
