MySQL размер данных
Как можно такое реализовать, чтобы запросом типа: SHOW SIZE SELECT * FROM TABLE; возвращалось кол-во будучи передаваемых байт клиенту на запрос SELECT * FROM TABLE; Это нужно для ProgressBar компонента, т.к. клиенты будут работать через модемы и размеры таблиц будут оъёмными. ... |
| 02.03.2004, 08:45:10 |
MySQL размер данных
Проще может не select * делать а постранично с limit и в прогресс баре показывать кол-во загруженных страниц.. и заодно userу разрешить уже работать - а докачивать в фоне.. ... |
| 02.03.2004, 08:48:44 |
MySQL размер данных
это не исскусно, т.к. потеряется производительность с более 2-х запросов с опцией LIMIT и необходимости в постраничности нет ... |
| 02.03.2004, 08:51:48 |
MySQL размер данных
может существует какой-то модуль MySQL, который (например) в добавочном столбце в первой строке пишет размер данных ? ... |
| 02.03.2004, 08:54:47 |
MySQL размер данных
авторв добавочном столбце в первой строке пишет размер данных Вообще-то достаточно вычислить длину одной записи (по формату таблицы) И считать кол-во пришедших строк.. Можно сначало сделать select count(*) - для того чтоб знать целиком размер.. ... |
| 02.03.2004, 09:03:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035348]: |
28ms |
51ms |
25ms |
105ms |
| others: | 357ms |
| total: | 623ms |
