А как определить [HWND hwnd]
У меня консольный проект, с поддержкой MFC int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[]) { int nRetCode = 0; // initialize MFC and print and error on failure if (!AfxWinInit(::GetModuleHandle(NULL), NULL, ::GetCommandLine(), 0)) { // TODO: change error code to suit your needs cerr << _T("Fatal Error: MFC initialization failed") << endl; nRetCode = 1; } else { } return nRetCode; } Очень нужен hwnd для установки таймера (функции SetTimer) ... |
| 09.03.2004, 15:10:41 |
SetTimer() можно использовать и без окна(hwnd) указав ему свой собственный метод (callback function) ... |
| 09.03.2004, 15:14:47 |
Не нравится callback. Окошечко-то какое нибудь создать - вот и hwnd Создавай в ресорсах диалог.. CDialog a; a.create(IDC_) a.m_hWnd - вот и все. так наверно.. ... |
| 09.03.2004, 15:17:15 |
Я буду через callback function делать, но мне нужно как то его потом удалить (KillTimer) А KillTimer требует hwnd Если без hwnd .... возможно ли его удалить ? ... |
| 09.03.2004, 15:23:01 |
А разве KillTimer не не идентификатор таймера требует?! :) Зачем ему нужен hwnd? ... |
| 09.03.2004, 16:03:12 |
Callback первым параметром как раз имеет hwnd, в случае без окна, он, наверно будет NULL, если нет, можно его использовать для отстрела таймера. Я просто не проверял. SetTimer возвращает номер таймера, который был создан. Он может отличаться от того, который задаётся параметром. Это важно. При отстреле в KillTimer первый параметр идёт NULL, второй - то, что вернул SetTimer. ... |
| 10.03.2004, 07:42:11 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035314]: |
34ms |
41ms |
| others: | 331ms |
| total: | 452ms |
