CreateProcess
Подскажите пожалуйста, как с помощью CreateProcess запускать консольное приложение, но не отображать его? Я делаю StartInfo.wShowWindow = SW_HIDE; Причём в StartInfo.dwFlags STARTF_USESHOWWINDOW не присутствует, а окно всё равно висит??? ... |
| 11.03.2004, 14:55:41 |
CreateProcess
DWORD dwCreationFlags CREATE_NO_WINDOW Windows NT/2000: This flag is valid only when starting a console application. If set, the console application is run without a console window. ... |
| 11.03.2004, 15:09:58 |
CreateProcess
if (!CreateProcess( NULL, // No module name (use command line). s, // Command line. NULL, // Process handle not inheritable. NULL, // Thread handle not inheritable. FALSE, // Set handle inheritance to FALSE. 0,// CREATE_NO_WINDOW, // No window is visible. NULL, // Use parent's environment block. NULL, // Use parent's starting directory. &si, // Pointer to STARTUPINFO structure. &pi) // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure. ) { void *error; FormatMessage( FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, NULL, GetLastError(), MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT), (LPTSTR) &error, 0, NULL); cout <<(char *) error << endl << flush; LocalFree(error); return; } ... |
| 11.03.2004, 15:10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035306]: |
42ms |
46ms |
| others: | 315ms |
| total: | 472ms |
