Поле Мемо
Я оставлял это сообщение в разделе Access, но там ни одного ответа так и не дождался:) может здесь поможете. Итак: Нужна помощь! есть таблица Access называется FormC. В ней есть поле Infsalary, тип Memo проблема такая: я пытаюсь с помощью запроса QredC update FormC set Inftype=:Inftyper, Infview=:Infviewr, Infsalary=:Infsalaryr where Inftype=:Inftypex and id_user=:idx and cnt=:cntx ввести изменения в эту таблицу. Полей типа Мемо, кроме Infsalary, больше нет. В программе параметры передаются так: if (!QredC->Prepared) QredC->Prepare(); QredC->ParamByName("Inftyper")->AsString = InfType->Text; ... QredC->ParamByName("Infsalaryr")->AsMemo = InfSalary->Lines->GetText(); ... QredC->ExecSQL(); изменить данные в этой таблице. В результате выдается ошибка №1: General SQL Error [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access]Усечение данных строки справа(null) Поменяв тип параметра Infsalaryr с ftMemo на ftString и в программе сделав изменение QredC->ParamByName("Infsalaryr")->AsString, я получил ошибку №2: General SQL Error [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access]Недопустимый индекс дескриптора General SQL Error [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access]Недопустимое значение точности Помогите разобраться:) Спасибо ... |
| 15.03.2004, 18:47:49 |
Поле Мемо
--update FormC set Inftype=:Inftyper, Infview=:Infviewr, Infsalary=:Infsalaryr where Inftype=:Inftypex and id_user=:idx and cnt=:cntx if (!QredC->Prepared) QredC->Prepare(); QredC->ParamByName("Inftyper")->AsString = InfType->Text; ... QredC->ParamByName("Infsalaryr")->AsMemo = InfSalary->Lines->GetText(); ... QredC->ExecSQL(); попробуйте так : String sql_cmd = "SELECT Inftyper, Infsalaryr FROM FormC WHERE Inftype" + InfType->Text + " AND id_user=" + String(idx) + " AND cnt=" + String(cnt); QredC->SQL->Clear(); QredC->SQL->Add( sql_cmd ); QredC->Open(); QredC->First(); QredC->Fields->Fields[1]->AsString = InfSalary->Lines->GetText(); QredC->Post(); QredC->Close(); ... |
| 15.03.2004, 21:25:43 |
Поле Мемо
2 Lepsik: результирующий набор, в предложенном вами варианте, можно только читать. записывать нельзя. вот здесь должна быть ошибка. автор QredC->Fields->Fields[1]->AsString = InfSalary->Lines->GetText(); QredC->Post(); или я что-то не понял? спасибо. ... |
| 16.03.2004, 15:04:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035282]: |
46ms |
41ms |
| others: | 317ms |
| total: | 458ms |
