Научите как прочитать в Билдере массив записей PL/SQL?
Есть такая проблема: Как вытащить из PL/SQL массив записей, тип которых определен юзером, и потом его обработать? --------------------------------------------- Например в PL/SQL имеется следующее: CREATE OR REPLACE PACKAGE myPck AS TYPE t_new IS RECORD ( field1 Number, field2 Varchar2, ... fieldN DAte); TYPE t_newTable IS TABLE OF t_new INDEX BY BINARY_INTEGER; Procedure GetRecords(p_OutRecords OUT t_newTable); End myPck; /* В OracleQuery1->SQL->TExt (используется DOA34 ):*/ Declare p_OutRecords myPck.t_newTable; Begin myPck.GetRecords(p_outrecords => :p_OutRecords); End; /* И вот как добраться до каждого поля в массиве (или получить массив как единое целое) - ХЗ ... :-) конструкция типа :p_OutRecords(:i).field1 и т.д. не работает. А если и работает, то читается только одна запись. И это естестно, т.к. получается для каждого елемента надо запускать OracleQuery1->Execute, что по-моему немыслимо... */ Заранее спасибо. ... |
| 24.03.2004, 15:33:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035246]: |
27ms |
65ms |
52ms |
| others: | 364ms |
| total: | 569ms |
