Восстановление соединения с SQL Server
Доброе всем время суток! Есть такая проблема: Приложение на VC++ работает с MS SQL Server 2000. Когда PC уходит в спящий или ждущий режим, коннект с SQL-Server валится, выдается сообщение об ошибке и уже, в свою очередь, валится приложение. А вот, например, в Enterprise Manager или Query Analyzer соединение тоже пропадает (в Sleep или Stand by), но при этом выдается соответствующее сообщение с предложением восстановить соединение. Каким образом можно проверять не завалился ли коннект с базой, а если это произошло восстанавливать или коннектиться заново? ... |
| 24.03.2004, 19:12:10 |
Можно ещё попробовать половить событие ухода прихода в сон. По уходу рвать соединение, по приходу восстанавливать. ... |
| 25.03.2004, 07:50:30 |
Не думаю что по такому принципу работают Enterprise Manager и Query Analyzer. Можно ещё попробовать половить событие ухода прихода в сон. P.S А как говоришь эти события обзываются? ... |
| 25.03.2004, 10:47:57 |
WM_POWERBROADCAST ловишь в окне ... |
| 25.03.2004, 13:17:10 |
e_Shockerвыдается сообщение об ошибке ... А что мешает при обнаружении этой ошибки проводить реконнект? ... |
| 25.03.2004, 13:40:13 |
SQLDMO_ECAT_CONNECTION [0x5800] SQLServer object failed an automatic reconnect attempt. A connection cannot be restored. Даже если в таймере стоит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и при этом вырубаю сетку все равно у него "типа" коннект. Как же тогда Enterprise Manager и Query Analyzer ловят. ???:-( ... |
| 25.03.2004, 14:28:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035205]: |
53ms |
82ms |
| others: | 302ms |
| total: | 511ms |
