А разве нельзя делать TQuery->Edit();
Не знаю но почему то когда пишу такую вешь: Query1->Edit(); Query1->FieldByName("Name")->AsString = Edit1->Text; Query1->FieldByName("Style")->AsString = Edit2->Text; Query1->FieldByName("Size")->AsString = Edit3->Text; Query1->Post(); Он пишет ошибку при нажатии кнопки Query1: Cannot modify a read-only dataset А где тогда менять ето условие read-only ... |
| 29.03.2004, 15:58:11 |
RequestLive = true; ... |
| 29.03.2004, 17:24:59 |
Не факт, что поможет. Т.к. в общем случае всё зависит от самого запроса (SQL кода). Если запрос собирает данные из нескольких таблиц - то RequestLive=true не поможет. ... |
| 29.03.2004, 19:30:31 |
текст запроса приведи. ... |
| 29.03.2004, 23:22:42 |
Я написал так: SELECT * FROM TABLE_1 WHERE Имя = 'Михаил'; ... |
| 30.03.2004, 11:54:46 |
А если убрать Query1->Edit(); ? ... |
| 30.03.2004, 12:44:11 |
ТОгда будет ошибка что Dataset is not in edit or insert mode...((( ... |
| 30.03.2004, 14:25:33 |
RequestLive = true; Поставил? ... |
| 30.03.2004, 15:11:26 |
Вот поставил....((( и пишет мне...))) 'Could not find object.' ... |
| 30.03.2004, 15:33:01 |
А запросы на редактирование прописаны? Д.б. что-то типа ModifySQL . Точно не знаю, я не использую эти компоненты. ... |
| 30.03.2004, 16:37:59 |
Скажу сразу, что не смогу дать ответ, поскольку даже не представляю о чем речь и что это за объект такой TQuery. Однако из общих соображений понятно, что пытаться вносить изменения в данные полученные запросом по меньшей мере странно. Результатом запроса является виртуальная (временная) таблица изменения в которой никуда сохраняться не должны. Если хочется изменять данные путем запроса, то надо запросы же и формировать: Код: plaintext 1. 2. 3. Если же програмными средствами, то открывать надо не запрос а непосредственно таблицу и позиционироваться на нужную запись. ... |
| 30.03.2004, 16:55:24 |
to _Konst: Спасибо.... Дело вот в чем, т.е из-за чего я затеял ету тему...) TQuery это компонент, задача которого работать с запросами....))) И в эдной статье я нашел что этот самый TQuery можно редактировать Я написал немного кода а редактировать в итоге он не захотел... Вот и встал вопрос...))) ... |
| 30.03.2004, 17:09:27 |
А все ж таки на конкретную запись ты позиционируешься или нет? Я не думаю, что двойное прощелкивание записи в контроле (или как ты там еще узнаешь, что надо редактировать) сопровождается навингацией по набору рядов в объекте. ... |
| 30.03.2004, 17:53:09 |
А еще бы я попробовал без конструкции WHERE. И еще есть вот какие наводящие соображения. Скорее всего этот TQuery работает через ADO (OLE DB) тогда ему надо как-то пересчитать позицию записи из запроса в ее реальную позицию в таблице. Пересчет закладки по-моему невозможен... Проще всего это сделать если в таблице имеется первичный ключ или уникальный индекс => надо создать или то или другое. Кстати без уникального индекса и(или) первичного ключа набор строк скорее всего не будет поддерживать и закладок. ... |
| 30.03.2004, 18:20:31 |
для TQuery опция CursorType не должна быть ctOpenForwardOnly опция LockType не должна быть ltReadOnly ... |
| 31.03.2004, 01:39:12 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035197]: |
25ms |
71ms |
89ms |
| others: | 359ms |
| total: | 615ms |
