ADO & VS C++ 7
У меня следующая проблема - нужно сделать тестовое задание, такого плана - в Visual C++ 7 по технологии ADO (без использования ActiveX компонентов Microsoft ADO Data Control) с использованием только библиотек. Итак задание: 1. Подключится к SQL Server и считать данные из таблицы T_Test (в ней там 3 поля - ID(int), F1(float), F3(varchar)) в ListBox. 2. Организовать вставку и удаление записей. Я хотел спросить, может кто подскажет хоть схематически что за чем делать? Ну какие библиотеки подключать, какие объекты создавать (Recordset, Connection etc.) Все заранее спасибо. ... |
| 31.03.2004, 16:02:15 |
ADO & VS C++ 7
Это игрушка для изучения. Учись Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. ... |
| 31.03.2004, 16:13:50 |
ADO & VS C++ 7
Спасибо большое, только все равно мало что понял (мне нужно это все сделать в MDI приложении) ладно буду разбиратся еще. Все эти функции вызывать на событие OnClick моих кнопок? ... |
| 31.03.2004, 17:13:30 |
ADO & VS C++ 7
Все сделал как в примере, но немогу подключится к серверу, в этом месте - zcConn.zm__Open(ConnStr,"",""); выдается ошибка - Unhandled exception at 0x77e73887 in TestTask1.exe: Microsoft C++ exception: _com_error @ 0x0012f39c. ... |
| 01.04.2004, 10:44:55 |
ADO & VS C++ 7
Смотри ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 01.04.2004, 12:02:47 |
ADO & VS C++ 7
Т.е. понятно, что zcConn.zm__Open(ConnStr,"",""); надо тоже под try внести ... |
| 01.04.2004, 12:08:13 |
ADO & VS C++ 7
Так я под try и вносил и не вносил, все рвано приконнестится к серверу немогу... Если под try то просто exception перехватывается и выдается диалог ... |
| 01.04.2004, 12:33:05 |
ADO & VS C++ 7
>>Если под try то просто exception перехватывается и выдается диалог Что за ошибка-то выдается ? ... |
| 01.04.2004, 12:47:53 |
ADO & VS C++ 7
Да точно такая же ошибка... если я без try запускаю, то прогрмамма вылетает как раз в этом месте, но уже в базовом классе АДО. Я посмотрел, там еще нужно параметры указывать может из-за этого? Все равно спасибо за помощь. ... |
| 01.04.2004, 12:57:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035193]: |
53ms |
67ms |
| others: | 367ms |
| total: | 564ms |
