select * from tab1, tab2 Все выводит, а как редактировать
select * from tab1, tab2 Все выводит, а редактировать не позволяет Запросы составляю на C++ Builder ... |
| 09.04.2004, 09:57:35 |
Что юзаешь BDE , ADO ? и какая субд MSSQL ,IB ... i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 09.04.2004, 10:26:37 |
использую BDE базы данных Paradox 7 ... |
| 09.04.2004, 10:33:01 |
Query->RequestLive = true; i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 09.04.2004, 10:35:48 |
Query1->RequestLive = true; стоит и ничего не момогает. А для одно таблицы все проходит. Т.е. вот так работает select * from tab1 ... |
| 09.04.2004, 10:44:58 |
Для 2-х и более таблиц RequestLive = true не действует. Есть 2 способа: 1-ый способ: Использовать TUpdateSQL 2-ой способ: В нужных местах ставить: INSERT INTO tab1 ... UPDATE ... DELETE ... ... |
| 09.04.2004, 10:53:28 |
2SnowMan Точно я ужо и забыл даже ... :) i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 09.04.2004, 11:13:09 |
а можно маленький примерчик как работать TUpdateSQL ... |
| 09.04.2004, 16:21:11 |
А дак какой там примерчик. Надо по нему дважды щелкнуть, а затем в зависимости от того в каких таблицах и что добавлять, изменять или удалять, в режиме конструктора заполнить ключевые поля, а также изменяемые поля. После этого он сам сгенирирует SQL операторы, которые при желании можно корректировать. ... |
| 09.04.2004, 19:37:41 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035157]: |
27ms |
49ms |
82ms |
| others: | 360ms |
| total: | 587ms |
