динамический массив переменной длины
Имеется класс базовый класс CPerson и его два производных класса: CMaster и CStudent. Необходимо создать массив из объектов CMaster и CStudent, длина которого будет изменятся по мере добавления или удаления элементов массива. У меня получилось создать массив переменной длины только из однородных объектов. Как это сделать для объектов из разных классов? int size_t = CPerson::GetPersonCounter(); CPerson* pTempPerson = new CPerson[size_t + 1]; for (int i = 0; i < size_t; i++) { pTempPerson = pPerson; } delete[] pPerson; pTempPerson[size_t].SetPersonInfo(szFirstName, szSurname, szCountry); pTempPerson[size_t].SetPersonID(size_t); pPerson = pTempPerson; ... |
| 13.04.2004, 11:05:59 |
Как это сделать для объектов из разных классов? Хранить в массиве не объекты, а указатели на них PS> а как массив подойдет класс std::vector из STL ... |
| 13.04.2004, 11:16:16 |
Как создать массив указателей на объекты, массив переменной длины Т.Е. если size - переменная, то CPerson* pTempPerson[size] - ошибка а CPerson* pTempPerson = new CPerson[size] - динамический массив объектов а как по другому???? ... |
| 13.04.2004, 12:20:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. это если С++ ... |
| 13.04.2004, 12:23:06 |
STL это хорошо Но в данном случае пользоваться можно только простым массивом ??? ... |
| 13.04.2004, 13:52:11 |
без STL скучно, может стандартные классы VC++ использовать можно, кажется CTypedPtrArray? Если нет то придется писать свою обертку над массивами или по другому изощряться. В любом случае с указателями дело иметь проще. Если обертку над массивом, то что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. поиск и удаление элементов перебором. Если без массива, то можно все экземпляры класса СPerson связать в бесконечную цепь, где каждый экземпляр имеет указатель на следующий экземпляр, если указатель пустой, то это последний экземпляр. Код: plaintext 1. 2. 3. В статической переменной класса хранить указатель на начальный элемент. Хотя статическая переменная не пройдет если происходит наследование. Ну тогда опять писать класс-обертку. А вообще, не надо извращаться, вектор - самый гуманный способ, и для программиста и для языка. ... |
| 13.04.2004, 15:39:38 |
CPerson* pTempPerson = new CPerson[size] - динамический массив объектов а как по другому???? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.04.2004, 17:20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035145]: |
104ms |
80ms |
28ms |
118ms |
| others: | 1248ms |
| total: | 1616ms |
