Как запустить LogonUser
Народ, подскажите, какие првилегии нужны процессу для запуска LogonUser. Устанавливаю SE_TCB_NAME, а в ответ получаю:Клиент не обладает требуемыми правами ... |
| 07.04.2004, 15:23:03 |
Если я ничего не путаю, то SE_TCB_NAME можно установить только для usera ( не процесса ) через Lsa..чего-то там. Также, чтобы установка стала работать, нужно перезагрузиться. ... |
| 07.04.2004, 16:54:45 |
Код: plaintext Все-таки привилегия назначается процессу. ... |
| 08.04.2004, 09:33:23 |
авторВсе-таки привилегия назначается процессу. В том что ты привел написано, что процесс должен иметь привелегию, и не более того. В случае SE_TCB_NAME у процесса она берётся от запустившего его пользователя. Если ты приведешь работающий код, тогда я соглашусь, что не прав. ... |
| 08.04.2004, 10:48:07 |
2Tracer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Один момент, что-бы установить привилегию SE_TCB_NAME, необходимо иметь разрешение работать в режиме операционной системы (для win2000) ... |
| 13.04.2004, 19:53:40 |
авторОдин момент, что-бы установить привилегию SE_TCB_NAME, необходимо иметь разрешение работать в режиме операционной системы (для win2000) Блин, нет слов. Так SE_TCB_NAME и есть "Act as part of the Operating System" right. Убери вызов SetPrivileges, у тебя и так всё будет работать. ... |
| 15.04.2004, 18:09:36 |
Все может быть, но у меня привилегия не устанавливалась без этого разрешения под 2000. Под XP все нормально работало... ... |
| 15.04.2004, 19:24:40 |
авторВсе может быть, но у меня привилегия не устанавливалась без этого разрешения под 2000. Ещё раз ... Эта привилегия и есть "это разрешение". Т.е. авторОдин момент, что-бы установить привилегию SE_TCB_NAME, необходимо иметь разрешение работать в режиме операционной системы (для win2000) Читаем так, чтобы бы установить привилегию SE_TCB_NAME( для процесса ), необходимо иметь SE_TCB_NAME для запустившего его юзера,каковую привилегию устанавливать нет никакой необходимости ( для процесса ), поскольку она берётся от юзера. Что и требовалось доказать. авторПод XP все нормально работало... Да, в XP для LogonUser'a SE_TCB_NAME не требуется. ... |
| 15.04.2004, 19:52:01 |
А как тогда быть??? Как программно разрешить запуск LogonUser??? ... |
| 15.04.2004, 19:56:31 |
Я уже говорил, при установки программы устанавливаешь SE_TCB_NAME для юзера, потом перегружаешься, и всё. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 16.04.2004, 13:37:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035117]: |
46ms |
64ms |
| others: | 327ms |
| total: | 492ms |
