Мне нужно вводить числа из диапазона 1,5 до 12,5 в DBGrid
Мне нужно вводить числа из диапазона 1,5 до 12,5 в DBGrid как это можно реализовать ... |
| 20.04.2004, 17:51:43 |
Может через точку попробовать? ... |
| 20.04.2004, 17:52:27 |
Можно и через точку, главное, чтобы потом с этими числами можно было выполнять математические операции (складывать и т.п.) ... |
| 20.04.2004, 17:54:32 |
Может Вам какой-нить стринг-грид нужен, или вообще - ёксель? ... |
| 21.04.2004, 10:23:42 |
Я делал не так. Все вводится или в иди-ты (Edit) , потом все операции, потом результат пишется в базу. Гораздо удобнее, чем париться с DBGrid. И ошибки можно отлавливать до их записи в базу. Наверное и StringGrid подойдет, если надо таблицу ввести. Но напрямую в базу... это мерзко. ... |
| 21.04.2004, 10:36:17 |
Чтобы ограничить ввод в Едит от А до Б надо написать обработчик WM_COMMAND в нём ловить по LOWORD(wParam) id нашёго Едита в HIWORD(wParam) будет id нотификации. Надо ждать EN_CHANGE по этой нотификации читать текст из контрола преобразовавать его через atof в вещественную переменную Ы проверять Ы < А тогда Ы = А Ы > Б тогда Ы = Б после этого надо собрать строчку sprintf(str,"%f",Ы); и запихать её обратно в Едит SetWindowText(hЕдит,str); ... |
| 21.04.2004, 10:51:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Primus+inter+pares&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
27ms |
31ms |
92ms |
23ms |
101ms |
| others: | 3230ms |
| total: | 3625ms |
