SQL запрос ????
Есть база парадокс BDE c++ поля базы d1 (float)... до d31 (float) (т.е всего 31 поле di) нужно удалить записи где все di=0 или пустые. ... |
| 21.04.2004, 17:31:03 |
SQL запрос ????
посчитай сумму полей: float A= d1+d2+d3+... if(A==0) давить строку Извините я не профессионал, может это глупо... ... |
| 21.04.2004, 17:34:25 |
SQL запрос ????
как это выглядит в SQL запросе ... |
| 21.04.2004, 17:49:08 |
SQL запрос ????
Я с парадоксом не работал, сразу скажу, но в запросе это выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. А в парадоксе по другому как-то? В чём проблема? Интересно просто.... ... |
| 21.04.2004, 17:57:30 |
SQL запрос ????
Да нет, это если в клиентском приложении. Мы так делали. Была широченная таблица и вводили кучу цифр. Чтоб не писать пустых строк, делали такую проверку. Наверняка есть способ более правильный или красивый. ... |
| 21.04.2004, 18:00:00 |
SQL запрос ????
правильно - это БД перепроэктировать... ... |
| 21.04.2004, 18:05:05 |
SQL запрос ????
2 director По стандарту SQL сумма di, если хотя бы один из слагаемых равен NULL, равна NULL, поэтому правильно то, что написал www.fun4me.narod.ru ... |
| 21.04.2004, 18:08:22 |
SQL запрос ????
А может у них сущность такая, у которой 31 атрибут. Например 32 aтрибута - износ зубов у пациента . А пациенты без зубов удаляются из базы, так как клиентами уже не являются... ... |
| 21.04.2004, 18:08:25 |
SQL запрос ????
2 Анатолий Широков Так director что предложил - вместо удаления не вводить такие строки . А на VIP клиенте директорском уже совсем другие стандарты. ... |
| 21.04.2004, 18:09:56 |
SQL запрос ????
www.fun4me.narod.ru Сущности Зуб и Пациент + связь *..1 ... |
| 21.04.2004, 18:11:55 |
SQL запрос ????
2 furnikov. Да, так наверное можно. Только связь реально будет 32..1. То есть, упрощённо что-то вроде такого Tooth( client_id int references client(client_id), tooth_number tinyint, value float, primary key(client_id, tooth_number), check(tooth_number between 1 and 32) ); Ну можно ещё identity добавить.... ... |
| 21.04.2004, 18:22:20 |
SQL запрос ????
2 Анатолий Широков А мы использовали хитрость. Можно вызвать содержимое float поля AsString. И все будет ясно. Но это конечно тоже, что и в запросе. Просто в клиенте мы делали цикл. Просто меньше писать. SQL-запрос очень длинный. Но более правильный. Согласен. ... |
| 21.04.2004, 18:24:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035094]: |
50ms |
63ms |
| others: | 332ms |
| total: | 507ms |
