Непонятная галиматься с формами! Крыша едет....
Ничего не понимаю... Есть главная родительская форма, есть дочерние, а есть обычные. Так вот. если по ошибке в обычной вместо fsNormal выставить fsMDIChild и попытаться показать в модальном режиме, то выдается ошибка "Cannot make a visible window modal". Наверное, это так и должно быть. Но потом, если вернуть обратно fsNormal и попытаться показать в модальном режиме, то все, приехали - выдает эту же ошибку и все. Наверное, где-то что-то прописывается, но где, как? Единственное пока "спасение" - выкинуть к черту эту форму и создать новую. Но я все время забываю, что нельзя их делать дочерними. Может, кто чего знает, а то сил нет уже переделывать формы. Это Builder. ... |
| 19.04.2004, 00:00:44 |
Кроме как в dfm и h файлах написать это негде, а они текстовые - можно почитать. ... |
| 19.04.2004, 09:32:52 |
Клювик. А как ты окно делаешь модальным? ... |
| 19.04.2004, 21:21:26 |
У MDI-шных окон в design-time свойство Visible устанавливается в true. Поэтому форма уже на Create становится видимой еще до ShowModal, а потому потом и ошибка лезет (все же написано в сообщении). Сбрось свойство visible и будет тебе счастье ... |
| 20.04.2004, 13:53:33 |
Если приложение MDI, то дочение окна вообще не надо грузить. Т.е. в настройках проекта их надо выкинуть из списка AutoCreate Forms. Грузить непосредственно когда потребуется. На закрытие давить командой Free (что-то в этом роде). Если надо, пример вышлю. ... |
| 21.04.2004, 17:41:18 |
В dfm-файлах все ОК, формы неавтоматические точно, показываются ShowModal, а как еще? Остается версия с Visible, проверю, напишу, что получилось. Но очень похоже на правду. ... |
| 21.04.2004, 18:41:34 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035093]: |
55ms |
74ms |
| others: | 341ms |
| total: | 544ms |
