Что сдесь может быть не верно ??
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. или вобще тут надо юзать всфякие там мутексы или как ? i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 23.04.2004, 16:43:46 |
А тебя не смущает то, что ты в новый трид передаешь адрес автоматического объекта созданного на стеке? Проще говоря, после выхода TSQLEventServiseImpl::Send никакого par в природе существовать не будет. Рецепт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Удач. ... |
| 23.04.2004, 16:59:00 |
Тоже самое , ошибка ... i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 23.04.2004, 17:05:04 |
Таже самая фигня с параметрами: par->Str_uid = &Str_uid; // здесь адрес стекового объекта являющегося параметром par->Str = &Str; // здесь адрес стекового объекта являющегося параметром Выделяй и под них память. ... |
| 23.04.2004, 17:08:43 |
Но тутже это ... STDMETHODIMP TSQLEventServiseImpl::Send(BSTR Str_uid , BSTR Str , int int_0,int int_1) { ... par.Str_uid = & Str_uid ; par.Str = &Str; ... } кстати почему комбинацию символов & int он воспринимает так ? -> ? i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 23.04.2004, 17:20:52 |
авторНо тутже это ... STDMETHODIMP TSQLEventServiseImpl::Send(BSTR Str_uid, BSTR Str, int int_0,int int_1) А через что у тебя параметры в функцию передаются? Конечно же через стек. Вот здесь ты адреса стековых объектов и сохраняешь: Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2004, 17:24:24 |
тогда уж: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. На всякий случай если и после этого вдруг все равно работать не будет : Не всегда получается просто так указатель на com объект передавать в другой поток... Да и CoInitialize вроде надо в каждом потоке.. Чтобы работало либо CoInitializeEx c COINIT_MULTITHREADED запуcкать..(и для основного потока тоже) Либо маршалить интерфейс.. пример ... |
| 23.04.2004, 17:27:06 |
Нифига не соображаю как сделать имеешь ввиду так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 23.04.2004, 17:27:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2035074]: |
58ms |
88ms |
| others: | 343ms |
| total: | 567ms |
